Hvem selger Carbonrør.
  • elektrodude
    • Sep 2006
    • 1342
    skulle hatt 3 rør i diameter 0.450"---0.750"---0.995" noen her til lands som har utvalg i rør? eller må eg ut i verden å handle.
    Har vert inn på carbonfibertubes.com og funnet det eg skal ha. Men disse røra er svindyre,for dei er 1200mm lange,eg trenger halve lengda. Kom på nesten 2000 å handle derfra,vart litt i overkant for 3 rørstubber
    Noen som har link til meg? kan bruke alurør også om dei finnes i den dimensjonen
    Alt som kan fjernstyres.
    Steinar Kvarme.
  • sveininge
    • 1205
    rart og oppgi tommer mål på ei norsk nettside.
    Min Hjemmeside..
    http://sveininge.iflogg.com
    • elektrodude
      • Sep 2006
      • 1342
      ? Grunnen kan jo være att det er rør i tommer eg treng. Finnes det rør i 11.43mm--19.05mm--25.3mm da? Kjøper glatt det eg, om det finnes Neida kan runde av til 11mm--19mm--25mm. Dei skal jo limes fast.
      Steinar Kvarme.
      • bad scientist
        • 1506
        Nei det er ikke det. Sparer oss for en hel masse desimaler. Trenger man ting i tommer, så ber man om ting i tommer.
        Steinar B Johansen
        Lillehammer mfk
        • Roy N
          • May 2007
          • 124
          Om ikke det svaret hjalp deg tilstrekkelig kan du ringe CCB stål i Oslo og spørre der, ser de heter ruukki på hjemmesiden. http://io.no/info/ccb-stål-as-133367
          Fra dem kan du kanskje be om 3 vareprøver i 60 cm lengder
          mvh Roy
          T-Rex 450 SE
          T-Rex 500
          T-Rex 600N/NP/E
          Srimok
          Mini Edge540
          DX7
          • elektrodude
            • Sep 2006
            • 1342
            Kom til å tenke på Torbjørn & Kåre. noe poeng i å ringe dei å spørre,har dei liggende kanskje?
            Steinar Kvarme.
            • bad scientist
              • 1506
              Mulig det er noe her...
              Har ikke lett etter dimensjonene du spør etter, men de har mye karbonør...
              Handler her nå jeg bygger DLG...
              T&K har masse som ikke er på nettsiden deres, så jeg hadde tatt meg bryderiet med å ringe, ja
              Steinar B Johansen
              Lillehammer mfk
              • elektrodude
                • Sep 2006
                • 1342
                Aerialis hadde bare opp til 8mm, men takk for linken. Artig å se hvordan man kan fly med en drage på den inspirasjonsvideoen. Har pusslet litt med drager, men ikke på det nivået
                Steinar Kvarme.
                • sveininge
                  • 1205
                  Jeg har et par slike drager som er kjøpt hos Aerials de flyr ekstremt bra, kjekt og ha med seg på stranden om sommeren
                  Min Hjemmeside..
                  • elektrodude
                    • Sep 2006
                    • 1342
                    Har mange drager,har også en stor som har samme fasong som en paraglider.Artig å "sloss" med når det blåser bra.
                    Fikk faktisk 6 slike i posten i går http://www.youtube.com/watch?v=E6HCDAsBtX4 skal bli artig å se om disse flyr
                    Steinar Kvarme.
