Kjøp av OK loddebolt
    Jeg har Dremel sin gass loddebolt og den er grei, men sammenliknet med en loddestasjon så har den et langt stykke å gå for å komme opp på samme nivå, men til nød arbeide ute i felten er den suveren.
    • Adrian
      • Jul 2009
      • 52
      Dremel Versatip er genial!
      ARC Jupiter
      diverse depron ++
      Spektrum DX7
      • Trulsen
        • Aug 2006
        • 3411
        valget falt på Dremel Versatip
        • Sniper
          • 1386
          Er ikke akkurat viderekommen på dette området, så hva er riktig temperatur for å lodde f.eks servoledninger?
          Geir
          3D plane - 1D brain
            Originally posted by Sniper
            .....så hva er riktig temperatur for å lodde f.eks servoledninger?
            Rundt 380-400 garder.
            Det finnes noen andre tråder her på forumet som går i dybden på dette:
            Tinn og temperatur
            Spiss og bruk
            Det er ikke temperaturen som er avgjørende for kvaliteten på loddingen men evnen spissen har til å overføre varme - tynne spisser kjøles raskt ned når de kommer i kontakt med tykke kabler eller massive metall ting som plugger - bruk derfor en tykk spiss som kan overføre masse varme fra kolben og ut i tuppen!
            For mye varme vil ødelegge tinnet og gi dårlig styrke på loddingen.
