mangel på kanalmixing..
  • GTI20
    • Jul 2008
    • 1426
    Har en futaba t6ex. og sitter her å monterer katanaen min. sitter en servo i hver stab vinge.. men setter jeg de slik at servoarmen sitter midt i åpningen så går de hver sin vei. ikke bra. ailrons er jo foran på flyet..ikke bak.. prøvde å mixe kanal 2 og 6 men da gikk den ene servoen bare en vei og ikke begge veier.. går det ann å bytte om plass på noen av servo kablene slik at den blir reversert.. hvis noen skjønte hva jeg mente der.. bytte om hvit og rød feks..
    har ikke råd til noe 8 9 kanalers nå..
    carl goldberg ultimate
    DJI S900
    piper pawnie el kjærre
    Futaba 14SG
    diverse epp tjafs
    Per-Egil Furuseth
    #2 Unapproved
    Jeg er ikke sikker på hvordan mixing det er på den radion.
    Men du får kjøpt servo-reverserer som du kobbler mellom servo og mottager.
    Elefun og sikkert rcpro.
      #3 Unapproved
      Her er en http://www.elefun.no/p/prod.aspx?v=1109&i=78
      • bizarro
        • Apr 2010
        • 44
        Hvis jeg skjønner deg rett så er det dette du vil: http://www.rcuniverse.com/forum/m_80...tm.htm#8005678
        Har samme radioen men den står ikke hjemme i dag så jeg husket ikke helt hvordan jeg gjorde det. Men les linken du.
        Per Ulrik Karlsen
        Bodø Modellflyklubb
        "Da Gud hadde skapt Nord-Norge, så Han på det, og sa: "Dette e det finaste æ har skapt, la oss vaske det kvær dag!"
        I nord har vi to årstider, mørketia og regntia.
        Flypark:
        Diverse halvfungerende kinafly
        Seagull AT6
        SD Modell Yak 54
        ST DG1000
        Futaba T6exp 35 mhz
        Futaba T8FG
        • Jostein
          • 1161
          Det funker hvertfall ikke å bytte om hvit og rød ledning, så det er sakt
          • GTI20
            • Jul 2008
            • 1426
            Takker det hjalp. men ikke så brukbart for meg da jeg ikke får trimmet channel 5.. nei må nok ha fler kanaler.. og anders takker for link til reverserbar kabel..
            DJI S900
            Futaba 14SG
            diverse epp tjafs
            Per-Egil Furuseth
            • bth
              • Dec 2003
              • 1638
              Prøvde litt på min, og hvis du bruker kanal 2+6 og slår miksingen FLTR til ON så ser det ut til å fungere. Hvis en av servoene går feil vei, så kan du da reversere kanal 2 eller 6.
              Bfight 210
              De Havilland DH 2 skala 1/5,3
              Phoenix RC Club
              • bizarro
                • Apr 2010
                • 44
                skal se på det når jeg har radioen tilgjengelig. Har koblet en AT6 med to høyderorsservoer. Funker bare fint.
                Per Ulrik Karlsen
                Bodø Modellflyklubb
                Flypark:
                Seagull AT6
                SD Modell Yak 54
                ST DG1000
                Futaba T6exp 35 mhz
                Futaba T8FG
                • bth
                  • Dec 2003
                  • 1638
                  Sjekket litt nøyere angående trim. Virker bare på ene servoen. Må inn i menyen +-100% for å få trimmet kanal 6.
                  Får sjekke helimenyene om noen der er brukenes.
                  Googlet litt og fant dette: http://www.rcuniverse.com/forum/m_60...tm.htm#6187581
                  Har ikke testet hvordan det virker med trimming.
                  Leste litt lenger ned på siden. Man får bare trimmet kanal 2.
                  Den billigste løsningen blir da servoreversereren til Elefun.
                  Bfight 210
                  Phoenix RC Club
