har en bryter liggende som jeg hadde tenkt å smekke inn i et fly, tenkte å ha den mellom bec og batteri,
det som står på den er 2A 220V
hvor mye AMPERE tåler denne bryteren på 12v
denne tåler vel mer ampere på 12v regner jeg med, tipper max forbruk på flyet kommer på 8A på vikelig MAX,
noen depronkjerrer.
futaba10c 2.4ghz.
noen depronkjerrer.
futaba10c 2.4ghz.
Å gi en rating på en bryter som man ikke har spesifikasjonene på blir umulig, men det som er sikkert er at den vil greier mer strøm ved lavere spenning:
Her er et eksempel fra et datablad på en annen bryter - disse tallene MÅ IKKE brukes på eller til å beregne strømmen i din bryter - de er kun et eksempel.
Moving Contacts: coin silver
Terminals: copper alloy, silver plated
Rating: 2 Amps with resistive load @ 250 VAC 5 Amps with resistive load @ 125 VAC or 28 VDC
har kobla opp en sånn bryter som jeg har kjøpt, brukt den mellom lader og strømforsyning, har ladet opp til 10A med den å den ser ut til å holde regner med jeg bruker denne i flyet mitt
noen depronkjerrer.
futaba10c 2.4ghz.
