nope jeg tenkte litt på den der no jeg har flyet i stuen no og styrer på likte den ideen å ha den fram i det ene motor festet. det blir en slik løsning. Jeg tror det går med 1.2-1.5mm til gass, siden servoen skal trekke gassen på denne motoren, og ikke skyve. mann tar det mann har...... takker for mangen gode svar folkens, hjelper mye. da blir det muligt enn prøve start i morgen
Også er det vel viktig at du ikke har metall mot metall som vibrerer, så hvis du trer staget gjennom et servohorn av alu, så må du beskytte pianotråden m plast eller krymp eller noe. Men det vet du sikkert
Manuell choke er nok å anbefale, kombinert med killswitch av et slag. Men manuell choke merker du jo faktisk om armen sitter fast og åpner/lukker spjeldet!
Hadde servo på choke på en modell, der stod jeg å flikket leeenge uten start, fant ut at overføringa til chokearmen hadde hoppet av. Dette vil man jo nesten ikke kunne se uten å demontere litt, ikke moro når man er på stripa å vil fly.
Siden jeg selv har letet lenge etter gode løsninger på chokeopplegg, så legger jeg ved et bilde som viser hvordan jeg har gjort det, og hvordan det ser ut til at de fleste gjør det!
Mvh Tommy Fosland
Tromsø MFK
Hangaren: Pilot-RC Sbach 342 36% - DLE-120 | Pilot-RC Super Decathlon 28% - DLE-55 | EF Extra 300 88" - DLE-55 | EF Extra EXP 60" - Hacker A50-14XS | RFC Sbach 1m - Hacker A20-22L | Goblin 570 -Scorpion HK-4025-1100
