Gjengeverktøy fra 3-4mm og nedover
  • thomas.kjolstad
    • Mar 2011
    • 1247
    Hei folkens.
    Noen som veit hvor jeg kan kjøpe gjengeverktøy til 5mm og nedover??
    Grunnen til jeg spør er fordi jeg skal lange noen egne linkstag til scala prosjektet mitt. Må lage noen som er akkurat.
    Clas Olsson har bare ned til 4-5mm men ikke noe mindre.
    biltema har 3mm Gjengesnitt - Biltema
    • Balsahøvel
      • 189
      Ikke billig, men de har ned i M1
      Donau Gjengesett M1-M2,5 - Norwegian Modellers
      • Lars N
        • Apr 2002
        • 2891
        Modelfiings i England har billig frakt og det meste av gjengeutstyr i små dimensjoner. Koster ikke så mye heller
        Drills Taps & Dies
        • thomas.kjolstad
          • Mar 2011
          • 1247
          Drills Taps & Dies
          Yes... Supert.
          Men hva er hva, skjønte ikke helt forskjellen på taps and drills?
          Er dette et helt sett på 2,5mm??
          MF-T30S3D M3x0.5 Tap Set inc Taper, second and bottom taps plus 2.5mm tap drill Delete10.5510.55
          • Aviator
            • 601
            Gå på Tools eller ei anna verktøy sjappe så finn du.
            Svein Roe
            Skymaster F-15 - Nexus Mk II
            Starfire II P-60
            C-arf Extra 2,3 - DA 50
            EF Extra 91" - DA 60
            EF Edge 48"
            Ventus 4m
            Mini Nyx
            • Lars N
              • Apr 2002
              • 2891
              Yes... Supert.
              Taps er gjengetapp (innvendig gjenger) og Dies er gjengebakke (utvendig gjenger). De selges per stk. og de har ofte tre versjoner for om du ikek ha gjennomgående hull osv
                Har handlet gjenge utstyr fra ut og innland - men fant til slutt at Norwegian hadde bra produkter (på små størrelser) og du mottar produktet vesentlig raskere (blir ikke så mye dyrere heller)
                Skal du gjenge så er det viktig å bore hullet i riktig størrelse - mange ganger er disse hullene i relativt odde diametere som man normalt ikke finner i et vanlige bor-sett.
                Derfor selges det ferdige sett som har en gjengetapp og et bor som matcher hverandre!
                • thomas.kjolstad
                  • Mar 2011
                  • 1247
                  Flott. Takk for mange svar.
                  Tror jeg satser på norwegian modellers hvis jeg ikke får lånt av noen. Bruker det egentlig veldig sjeldent. Men også kjekt å ha.
                  • DagTheElder
                    • Sep 2010
                    • 104
                    Her får du allt i gjenger til og med det til modellmotorer.
                    TapsandDies
                    -TAPS DIES DIENUTS,tap sets tap die sets,tap holders die holders,lefthand HSS Taps+Dies CSTaps&Dies BSW tapdie BSF tapsdies BA tap die, BSCycle taps_dies, Model Engineer taps&dies UNC taps+dies UNF tap_die,Brass tap&die BSP tapanddie BSP
                    Dag Øiseth Larsen
                    90187441
                    Pattern is a sport where Your best friends tell you how bad you are flying, and you thank them for it
