Det enkleste og billigste er å gå i nærmeste sykkelbutikk og kjøpe en sånn sykkelblinker med flere dioder. Pell den fra hverandre og fordel diodene rundt på modellen. Da har man både en billig (under hundrelappen) og progammerbar løsning.
Du får kjøpt sett med diverse lys Hos Nortrading, ellers kan du kjøpe lysdioder med en lystyrke på 7500 mcd hos elfa med reflektor som passer til.
Det har jeg tenkt å prøve på mitt fly.
Det er disse diodene som de bruker i LED-lykter.
Hvordan koblet du dette? Og har du noe mere detaljer? tlf salgssted, hvordan du har koblet det, hvordan du tilpasset det i vingen osv? Har du et ekstra batteri i flyet eller hvordan gjør du dette egentlig?
Peter
Cessna ARC med flottører og OS 70 surpass
Caliber 5 med OS 50 hyper
Futaba 9c
Alt i dette flyet er laget som en test for større skalafly. Det er brukt 3mm lysdioder EL264 i større modeller har jeg tenkt å bruke 5mm EL333.
Alle komponenter er kjøpt hos ELFA http://www.elfa.se/no
Ved bruk av lysdioder er litt gamle fysikk / elektronikk på sin plass. Alle lysdioder har pluss på lengste bein og de bør ha formotstand for å sikre at diodene ikke brenner opp. Følgende formel er brukt Ohm = (V - Vm) / mA.
Ohm = Størrelse på for motsand
V = Volt på batterikilde (jeg har brukt 9 volt)
Vm = Spenning over lysdioden (står hos elfa)
Normalt 2.1v for gul, rød grønn, rundt 4,5 for hvite og mer for blå
mA = Strøm i amper (står hos elfa) normalt mellom 20 -30 mA
Mener jeg endret motstandene på tegningen til 100Ohm etter at tegningen ble laget.
Alle lys på orginalen er forsøkt gjengitt. Navlys, ID lys, formasjonslys og landingslys. Som blink generator er ett enkelt lite byggesett Mk102 benyttet også fra ELFA
