Depron på sunnmøre?
  • lars-Olav
    • Nov 2001
    • 14
    Depron på sunnmøre?
    Er det noken som veit om depron 3 og 6 mm på sunnmøre.
    Har spurt rundt hos både byggvareforettningar og elektrikarar i ørsta/volda.
    Det skall byggast FLY
    I\'m not a paranoid derranged millionaire. Goddamit, I\'m a billionaire
  • Onkel Modellfly
    • Feb 2005
    • 146
    Ta kontakt med Onninen som ligger i fremmerholen i spjelkavik. Det er et EL-Grossist lager. Du kan også bestille fra dem gjennom Expert, elkjøp osv. J
    Hans P Førde
    • RoSt
      • Apr 2005
      • 173
      Onkel Modellfly: Er det da slik at hvis en kjenner en elektirker så kan han bestlle derfra?
      Eller er det bare å møte opp(løpe å kjøpe)?
      Roger Strand
      • lars-Olav
        • Nov 2001
        • 14
        Takk for tips.
        Forstår eg det rett når eg no håpar att Expert kan skaffe depron?
        (kanskje eg burde kjøpe ein palle? )
        Masse fine prosjekt på RCgroups
        • Onkel Modellfly
          • Feb 2005
          • 146
          Ja du kan helt sikkert stikke innom som privatperson og kjøpe noen plater. Sist jeg var der hadde de kun 6mm. Men de skulle ta inn 3mm. Kanskje de har fått de nå. Et annet stalltips er hvis du skulle få bruk for såkalt "kanalplast-plater", så kan du kjøpe det i nærheten. På Græsdal glass og rammer AS har de på lager 4mm og 6mm.
          Hans P Førde
