heisan, har kjøpt meg element tråd på chlas ohlson 0.20mm, men lurer på hvordan jeg skal fyre den i gang, har et bilbatteri liggandes, men jeg kan vell ikke koble rett på + og -? noen som vet hva jeg kan gjøre?
strømkilde til isopor kutter?
bruk en bilbatterilader. begynn med lang tråd først og se om den blir varm nok hvis ikke så går du ned på lengden. for å få så glatt overflate som mulig så skal ikke tråden være så veldig varm, bare akkuratt slik at du får til og skte skjære.
Bilbatteri-lader funker sikkert, spesielt hvis du har muligheten til å justere ned strømmen. Tråden er anelsen tynn, det er mest vanlig å skjære med 0,4 tråd men du får prøve. Blir det for mye strøm får du hive på noen meter med lampettledning i serie for å redusere strømmen. Antar at du trenger ca. 1,5 til 2 ampere til skjæringa.Absolutt ikke NLF-medlem lenger!
lampe dimmeren vil ikke fungere tror jeg. mobil lader er uaktuelt da den gir for lite strømm og vil "smelte". problemet er at med den strømmen som går med så varer ikke ett bilbatteri så lenge heller. enten en enkel batterilader eller en strømforsyning. kankje en gammel pc forsyning gir nokk, det vet jeg ikke
Originally posted by jooBilbatteri-lader funker sikkert, spesielt hvis du har muligheten til å justere ned strømmen.
Jens Eirik
Originally posted by MotorboyOriginally posted by jooBilbatteri-lader funker sikkert, spesielt hvis du har muligheten til å justere ned strømmen.
Jens Eirik
Her er min variant av isoporkutter. Har brukt en sag kjøpt på Ergo til39.50 Og glødetråden er av typen som blir brukt til svipenn. Koster 11,- metern. Strømkilden er en trafo 12v 4.5 A Som egentlig hører til en et sett med juletrelys. Altså to fluer i en smekk. Bare det at du ikke kan skjære isopor i jula..Hans P Førde
yaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhho, fikk det til med psu til pc, tråden blei ikke så varm, skar grett gjennom isoporen som jeg hadde, og den var heller ikke så varm at jeg ikke kunne ta på den, men da måtte jeg brenne litt isopor :P hehe
eneste jeg trenger no er profiler til vinger noen som kan veilede meg der eller? peace!
mener du til vanlig 230v da eller? jeg har fått liv i tråden med pc strømforsyning, men da må jeg korte ned tråden så mye at jeg bare kan svi med 20-30 cm, og det duger ikke til vinger. men som sagt jeg trenger fortsatt hjelp til å finne ut hvordan jeg kan lage profiler..
