Jeg har bygget noen varianter, men det var uten tegninger. Fant en tegning av en fornuftig variant i bladet "Aviation Modeller" fra februar 1999 (side 52) som jeg ble inspirert av. Så hvis du har det liggende...
Hvis du roter litt rundt på Internett så er det sikkert en som har lagt ut en tegning et sted.
For de av dere som måtte intresere seg for det, jobber jeg meed å tegne en fieldbox på cad. Jeg tenkte å lage en konstruksjonsartikkel med den, slik at de som ønsker kan bygge samme. Dere vil ågså få tilgang på tegninger mm.
Det evt. dere kan komme med er noen forslag på hvordan dere ønsker den?
Det bør være endel plass til smådeler som f.eks.: glødeplugger, xtal, pluggnøkkel, fuelfilter, propeller etc.
I tillegg plass til fuelkanne, sender, batteri, startpanel.
Veldig fint at det blir litt aktivitet i denne diskusjonen
Her hvor vi holder til har vi et stykke å gå fra parkeringsplass til stripe. Hva med å lage en fieldbox som kan bæres på ryggen, slik at man har hendene fri til fly mm.?
Klausre: Hvis du sender meg noen skisser av fieldboxen (audun@komtek.no), kan jeg godt modellere den i 3D (Inventor), og lage arbeidstegninger derfra hvis du vil...
- Er selv interessert i en slik box, og driver å designer en, men kan liksom ikke bestemme meg for hvordan den skal se ut
Jeg har tenkt at følgende må inn i boksen:
- Blybatteri (motorsykkelbatt. e.l.)
- Kontrollpanel
- Fuel dunk (med eller uten pumpe montert..)
- Evnt. ladestasjon
- Skuff til å ha tusen "lure" ting i
- Rør e.l. så skrutrekkere, propeller o.l. kan stå inne i /oppi kassa
- Stort åpent rom til ymse stæsj
- Bærehandtak, bærestropp, bæremeis, sherpa.....
- Ei plate (nedfellbart sidepanel e.l.) for å ha som underlag så ikke de tusen "lure" tingene forsvinner i gresset ved en felt reperasjon
- Osv, osv.....
Vanlig Blybatteri ala motorsykkel er ikkje å anbefale (fartsdump som ikkje oppdagast i tide og skiten er oppned og syra spruter), derimot såkalla gele batteri (gasstette) som kan monterast alle vegar er topp til field boksa (NM har ett på 12v 7 Ah og automat ladder DONAL 600).
Vil anbefale å konstruere den med separate rom for starter og pluggklype, da desse er dei første ein dreg ut av kassa kvar gong ein er på bana.
Gert Hildrestrand.
Limets Venner.
Valdres Flyklubb Modell
Det skal jeg gjøre Men det kan se ut som om det ikke blir før til høsten. Har ikke tid akkurat nå, og jeg har lyst til å være nøye. Men vi har en date der ja!
