Hei! Skal bestille en Nippy Black 2510/114 og Hyperion Titan 30A regulator. For at det skal være enkelt å flytte regulatoren over til andre fly, etterhvert som dedukker opp under juletreet, kan det være greit med en OK kobling mellom disse. Hvlike kontakter er det best å bruke mellom regulator og motor? Gullkontakter?? Vil gjerne unngå å lodde ledninger sammen.
Mvh.
Tomas
Tomas
Trondheim modellflyklubb www.heltpropell.com
There are so many different types of gold connectors that it is necessary to standardise on one of them, otherwise Deans connectors are a good alternative fo most applications although they are a little heavy for the smallest and lightest models
3,5mm gull kontakter mellom motor og kontroller, og hva du vil mellom kontroller og batteri. Deans, 3,5mm-4mm runde gull, etc.
Deans er fine da de går rett mot ett E-Meter om det står på ønskelisten din.
Gert Hildrestrand.
Limets Venner.
Valdres Flyklubb Modell
