Hvordan feste servoer
  • tomasjo
    • Sep 2005
    • 573
    Halloi her...
    Hvordan fester man servoer i servoebrønn i tillegg til skruer som følger med.
    Var så lur at jeg brukte Epoxi for å feste servoer for balanserorene (selvsagt brukte jeg teip på servo først, men de sitter bomfast likevel). Har hørt noen snakke om at man kan bruke silikon. Er det spesialsilikon eller bare vanlig man kan få kjøpt på OBS?
    Akkurat nå skulle jeg gjerne ha noe som kan løse opp Epoxi, men det er vel å drømme nokså kraftig?
    Her i Trondheim skal temperaturen begynne å stige igjen slik at batteridrevne fly faktisk kan fly i mer enn 2 min.
    Ha en fin dag.
    Tomas
    Tomas
    Trondheim modellflyklubb
    www.heltpropell.com
    vanligvis så skrurman dem vel bare fast med de medfølgende skruer. hvis det er tre rundt servobrønnen da. Noe til å løse opp epoxi tror jeg også du kan drømme m desvarre. er nok bare å ta musklene i bruk hvis du skal ut med servoene igjen.
    Bor selv ikke så langt fra trondheim og venter på at temperaturen skal stige. Sist jeg var ut med glow for noen dager siden fikk jeg ikke start engang. selv med ny ladet gløder og starter. Var vel nermere -15 også da hehe
    • tomasjo
      • Sep 2005
      • 573
      hva med silikon da?
      har du hørt om noen som brukt silikon da?
      De servoene jeg fikk med flyet var alt for store slik at jeg måtte file bort ganske mye fra servobrønnen. Dermed er det ikke så mye feste igjen for skruer. Derfor har jeg, les idioten, brukt epoxi. Itj så lurt det nei.
      Tomas
      Tomas
      www.heltpropell.com
        skjønner problemet. har ikke prøvd med silikon men det vil vel sikkert funke. på ett fly som ikke er så stort. va med limpistol sånn som smelter limet. det blir litt hardere en silikon og er lett å fjerne etterpå.
        • tomasjo
          • Sep 2005
          • 573
          Ikke dumt det nei. Må vel kjøpe en sånn pistol da
          Tomas
          www.heltpropell.com
          • tfagermoen
            • Feb 2005
            • 315
            Tror lim fra limpistol blir for hardt og løsner/sprekker når det blir kaldt.
            Terje Fagermoen
            Phoenix RC Club - AHMHK - OHK
              mulig du har ett bra poeng der ja. kanskje bedre med silikon
              • tomasjo
                • Sep 2005
                • 573
                Hvilken type silikon er det lurt å bruke tro?
                Tomas
                www.heltpropell.com
                  vil tro du kan bruke vanlig klar byggesilikon. ? har aldri prøvd det selv men virket intresant, også i en annen tråd her brukt til å feste hengsler.
                  • tomasjo
                    • Sep 2005
                    • 573
                    Forresten tyor, hvor går det an å fly for tiden rundt Trondheim? Skal ha en testtur med en Kantana Mini og en Sukhio om ikke så alt for lenge . Har vært i på Granåsen skistadion, men disse skiløperene ser jo bare rart på meg, som om det er noe galt
                    Tomas
                    www.heltpropell.com
                      Ja jeg synes alle ser rart på meg jeg
                      Fra spøk til alvor. nå bor jeg i orkdal ca 5mil fra trondheim så jeg vet ikke hvordan det er med flyging i byen. men trondheims klubben har jo stripe ved udduvoll brua like ved klett. men du er kanskje ikke medlem i klubben. Men det er vel kanskje andre som bor i byen som kan svare bedre en meg på dette. du kan jo prøve å sende en PM til noen av de her som bor i trondheim kanskje. vet at seilfly gutta flyr på gråkallen.
                      Når det gjelder slike sportsidioter så må du bare se rart tilbake, også kan du si at de bør bruke al den energien på noe fornuftig i stedet
                      Uansett lykke til med testturer.
                      Nå har temperaturen her gått fra -15 til -5 så det ligger an til fly dag i morgen
                      • Minibønna
                        *****istrator
                        • Oct 2005
                        • 390
                        Halloi her...
                        Tomas
                        Hvis du har mulighet til å bruke varme så kan du få Epoxy`en til og bli seig slik at det blir enklere å få delene fra hverandre, kommer seff litt an på hvilken lim som er brukt men det er verdt et forsøk.
                        Kjøpte for noen år siden et fly som skulle være trekkeferdig, når jeg fikk det hjem og fikk sett flyet nøye etter så var det så sjeivt at jeg kunne bruke det som banan, dette resulterte i at jeg plukka heile driten fra hverandre. Dette flyet var limt sammen med Epoxy og trelim, heldigvis ikke cyano. Var ikke mange delene som ble ødelagt, alt i alt en vellykket oprasjon.
                        Tor Henrik Hernes
                        • Mossie69
                          • Apr 2002
                          • 684
                          Tomas,
                          jeg flyr på jordene ved Dragvoll. På andre siden av byen finnes det endel gode plasser, i nærheten av Granåsen har du f.eks. myra ved Åsabakkene. Du må spenne på ski først, ihvertfall nå som temperaturen stiger. Ellers er det flyklubbens plasser på Bratsberg og ved Udduvoll.
                          BTW, jeg skjønte ikke den om elektrofly og 2 minutter? Mine flyr like lenge sommer som vinter, og du har den gode fordel at etter endt tur er batteriene fingervarmere. Du må bare huske å holde batteriene dine varme, blir de kalde er det lite futt i dem.
                          Anders Valland
                          Trondheim
                          • tomasjo
                            • Sep 2005
                            • 573
                            Takk for tilbakemelding Anders.
                            Alstå, det jeg mener er at de blir så utrolig slappe, vet ikke om det skyldes økt indre motstand, men selvfølgelig er energimengden den samme. Det er bare batteriet som ikke greier å levere den effekten jeg ønsker vettu. Batteriene mine blir i hvertfall veldig kalde veldig fort når det er 12 minusgrader ute.
                            Hvor er denne flyplassen ved Bratsberg? Kart? Når skal du fly neste gang? Kanskje vi kan treffes?
                            Originally posted by Mossie69
                            Tomas,
                            Tomas
                            www.heltpropell.com
                            • Mossie69
                              • Apr 2002
                              • 684
                              Du må holde batteriene varme. Det betyr blant annet å pakke dem inn, stenge igjen lufting etc. Sålenge de holder seg varme leverer de samme effekt.
                              Se på hjemmesidene til Trondheim modellflyklubb, de har kart til Bratsberg. Mulig du må være medlem for å fly der også.
                              Neste gang jeg skal fly blir utpå våren en gang. Har altfor mye å gjøre på jobb til å tenke på slikt nå. Send meg en melding når det blir varmt og godt igjen.
                              Anders Valland
                              Trondheim
