Axi 2212/20
  • tomasjo
    • Sep 2005
    • 573
    Axi 2212/20
    Hei!
    Har en AXI2212/20. Er det mulig å bruke denne til et lite 3D/acro fly på 450gr?
    Finnes det en oversikt over thrust etc. for de ulike propellstørrelser med 2S og 3S batteri for denne AXI motoren? Pr. i dag bruker jeg den i et lite acrofly med høy pitch. Stor fart men veldig dårlig i vertikalen.
    Tomas
    Trondheim modellflyklubb
    www.heltpropell.com
  • TeGe
    • May 2005
    • 117
    Kanskje denne kan hjelpe deg litt:
    • Toddy
      • Mar 2006
      • 50
      Eller denne: http://www.mft.nu/elmotortest/
      • kim_andre
        • Jan 2006
        • 144
        Hei Thomas.
        Vist modellen går fort, men trekker dårlig oppover kan du jo bytte propell.
        Liten propell = Stor fart
        Stor propell mer vidring = mindre fart,men drar mer vertikalt
        Her har du noen tabeller for AXI 2212/20.
        Voltage range 6-10 cells
        2-3xLi-Poly
        RPM per Volt 1,190 RPM/V
        Max. Efficiency 82%
        Max. Efficiency Current 6-12 A (>75%)
        Max. loading 16 A / 60 s
        No load Current / 8V 0,7 A
        Internal resistance 135 mOhm
        Dimensions 27,7x30 mm
        Shaft Diameter 3,17 mm
        Weight 57 g
        Recommended model weight 300 - 800 g
        Propeller range 7 cells prop 9,5"x5"
        8 cells prop 9"x5"
        10 cells prop 8,5"x6"
        Her er en link til enda mer info om det skulle falle inn
        M.V.H
        Kim-Andrè
        Kimvag@hotmail.com
        Alt Flyr.....Det trenger bare stor nok motor
        • kim_andre
          • Jan 2006
          • 144
          Hei Thomas.
          Vist modellen går fort, men trekker dårlig oppover kan du jo bytte propell..!
          Stor propell med mer vidring = mindre fart,men drar mer vertikalt
          2-3xLi-Poly
          Max. Efficiency 82%
          Weight 57 g
          8 cells prop 9"x5"
          M.V.H
          Kim-Andrè
          Kimvag@hotmail.com
          • tomasjo
            • Sep 2005
            • 573
            dennne var fin.,
            Takk for hjelpa gutter
            Originally posted by Toddy
            Tomas
            www.heltpropell.com
            • tomasjo
              • Sep 2005
              • 573
              hva er forskjellen på APC slow fly (direct drive) og APC electric.
              Ser ut som 8x8.3 slow flyer gir med trhust på 835gr ved 16A trekk, noe som er maks loading for denne motoren. 8x4 APC eletric gir 753gr. ved 14A trekk, det er kanskje ikke så dumt det heller.
              Er ute etter litt vertikalkjøring og 3D flyving. Høres mine forslag til propell ok ut?
              Tomas
              www.heltpropell.com
              • william123
                • May 2005
                • 2330
                slowflyer propellerene har bredere blad og trekker mere gram statisk og mere A
                William Jul Ringkjøb
                Bodø MFK
