Noen som vet hvor, eller hvordan man skaffer dette. Har et prosjekt som krever en lett byggemetode...
Her kan du se hvordan jeg kan tenke meg å bruke det..: http://www1.harenet.ne.jp/~ueno-km/dc9a.html
Tøfft ikke sant
Tips mottas med takk
Ben_E
Ben-Erik Ness
Bergen Modellflyklubb
Joo!
Nei, her er det snakk om 1mm plater, den blå foamen har jeg allerede tilgang til
Sjekk linken som ble nevnt så ser du forskjellen. Her handler det om å forme tynne plater vha varme og fysisk påvirkning i motsetning til å skjære ut av et større stykke.
Ben_E
Ben-Erik Ness
Den blå foamen kan du få på stort sett alle byggvareforretninger. I de aller fleste tilfeller har de den ikke på lager og er da bestillingsvare. Da må du bestille en pakke bestående av 4 plater (10cm tykke) De finnes også i 5cm tykkelse, men jeg vet ikke hvor mange plater du da må kjøpe. Jeg fikk min etter en ca en uke. Det er Glava som distribuerer Dow sine plater i Norge. De går under typenavnet Floormate. I USA finnes det plater helt ned i 5mm. Som et alternativ til dette kan man bruke depronplater de finnes i 6 og 3mm tykkelse. Her i Bergen er det bare den største byggleverandøren som har depronplater på lager, så det kan lønne seg å sjekke rundt.
Lykke til!
Ben_E
Ben-Erik Ness
Sjekk med de største byggvarehusene. Depron brukes normalt som isolasjon under gulv... finnes i både hvit og svart utgave
Jeg betalte drøye hundrelappen for 3mm plate 1x2,5m skulle holde en god stund
Billig og bra
Ben_E
Ben-Erik Ness
