Problemer med røykanlegg
  • andersh
    • Apr 2003
    • 1734
    Problemet har vert luftet her før uten noe serlig respons, men jeg forsøker igjen. Vi er 2 piloter her på vestlandet som skal ha røyk i bensinmodellene våre, og vi har begge samme problem.
    Når vi stenger pumpen for røyk fortsetter det å ryke. Det ryker som bare det helt til røykolje tanken er tom. For oss virker det rett og slett som om potten klarer å suge olje fra tanken, gjennom pumpen og ut. Det er også svært liten forskjell på mengden røyk om pumpen går eller ikke.
    Jeg har en Sullivan Skywriter pumpe på en 3W 50i med canister potte beregnet for røyk.
    Han andre har en "ukjent" pumpe på en MVVS 45 med canister potte.
    Er det noen som har opplevd noe lignende og har noen tips?
    Jeg begynner å lure på om jeg må ha en egen ventil for å stenge helt for røyolje når jeg stenger pumpen, men jeg har nå aldri hørt om at andre har måtte bruke noe slikt. Da ryker det også 2 kanaler bare til røyk og det er vel allerede temmelig fult..
    Håper på tips fra andre som flyr med røyk.
    Anders Hauge
    www.JetsOfBergen.no
    rc.andersh.com
    Byggeblog for Eurosporten
  • Salte
    • Dec 2005
    • 291
    Ring til Geir Fleche Å bestill Powerbox si Røyk pumpe å spør han om råd for oppsett,da skulle alt bli bra.
    Har hatt flere bensin modeller med røyk men aldri opplevet dette problemet.
    Geir Salte
    • extracap
      • Feb 2006
      • 556
      røyk pumpe
      hvordan har du montert pumpe /tank i forhold til røyknippel?
      jeg har dette anlegget i en cap og der fungerer det perfekt,men
      nb rens pumpen godt etter bruk og sjekk om lekasje inni pumphuset.
      Mvh Geir Mogstad
      • andersh
        • Apr 2003
        • 1734
        I og med at potten ligger i et eget "hus" helt i bunn av modellen er både tank og pumpe nødt til å være montert en del høyere enn potten/nippel.
        Bunn av tanken står rett på huset hvor potten er montert. Fra full tank til nippel kan det vel være borti 6-7cm fall.... Men jeg trodde vel kanskje at et så lite fall ikke klarte å dra denne seige oljen gjennom pumpehuset?
        Anders Hauge
        www.JetsOfBergen.no
        rc.andersh.com
        • stg
          • Dec 2005
          • 390
          Hva slags olje bruker du,siden du nevner at den er seig??
          Svein-Tore Gundersen
          Graupner MC32 Hott V2
          Yak 55 SP 3m Comp-ARF(Blue Flagg)m/3W 170 CS
          Sbach 342 DA 50
          3dhs Slick 89 Elektro
          Skymaster F-18C ( ATJ 170Ti )
          Jet Legend F-15 (simjet 3000)
          Retrojet 75 (Simjet 1910)
          Pilot-Rc Dolphin 86 (Jet-Cat 120)
          Byron Corsair
          • andersh
            • Apr 2003
            • 1734
            Jeg bruker "Avaiation Smoke Oil" fra TowerHobies. Jeg har svært god erfaring med denne, griser lite, lukter ingenting (det lille jeg har brukt den).
            Ja, det hadde kanskje vert enklest å bare kjøpt et Powerbox røykanlegg, men nå har jeg nå engang kjøpt denne sullivan pumpa, og jeg hører en hel del andre bruker den uten problemer, og han andre har en annen type pumpe og har samme problem... Da tar jeg det ikke for gitt at pumpen funker så mye bedre fordi om det står Powerbox på den, men klart det er mulig...
            Jeg har dette anlegget i en cap og der fungerer det perfekt.
            Hvor mange volt drifts spenning har du på pumpen?
            Anders Hauge
            www.JetsOfBergen.no
            rc.andersh.com
            • kim_andre
              • Jan 2006
              • 144
              R-Anlegg
              Naar du starter pumpen paa rooykanlegget, flytter oljen fra resovaret til potten, og naar det skjer skappes det et under trykk som gjoor at det bare forsette.Det samme skjer naar du skal suge bensin av den tank, at du suger opp litt foorst til at det renner..
              Det samme skjer i modellen din, saa i terorien trenger du ikke pumpe til anlegget, men bare i starten for aa faa oljen til aa flyte. Seff, du faar mer trykk med pumpen.
              Problemmet er loost enkelt, seff inn en chek vale, foor pumpen, da ordner det seg nok skal du se...
              (skriver med engesk tastatur, maa bare bekalge, er noe dritt aa skrive med) hehe
              Lykke til
              M.V.H
              Kim-Andrè
              Kimvag@hotmail.com
              Alt Flyr.....Det trenger bare stor nok motor
              • andersh
                • Apr 2003
                • 1734
                Originally posted by kim_andre
                Problemmet er løst enkelt, sett inn en chek valve, før pumpen, da ordner det seg nok skal du se...
                Takker så mye for tips! Antar at en check-valve er av den typen som ikke åpner før det er et vist trykk? Kanskje jeg skulle montert den ETTER pumpen slik at det ikke blir vanskelig å få primet pumpen om den skulle gå tør?
                Har bestilt en slik en: http://www.elefun.no/webshop/aspx/pr...tegoriID=10000
                Håper den kan brukes...?
                Anders Hauge
                www.JetsOfBergen.no
                rc.andersh.com
                • kim_andre
                  • Jan 2006
                  • 144
                  chek vale
                  Takker så mye for tips! Sikkert et dumt spørsmål - men hva mener egentlig med en Chek valve. Hva gjør den?
                  Kan feks. denne brukes: http://www.elefun.no/webshop/aspx/pr...tegoriID=10000
                  Chak vale, det er en apnet/ stenge ventil.
                  Eg mener aa tro den som elefun er fjer belastet, saa lenge pumpen din er sterk nok til aa motvirke fjerkaften, kan den brukes..
                  Naar pumpen gaar flytter den oljen som bygger opp et trykk som skal aapne en veg (inne i chek valven) og oljen flytter igjenom.
                  Naar pumpen stopper, synker trykke, og shek valven stenger..
                  Men naar den er fjerbelsatet og ikke elektronisk styrt, maa shek valven veere etter pumpen og ikke foor...
                  M.V.H
                  Kim-Andrè
                  Kimvag@hotmail.com
                  • andersh
                    • Apr 2003
                    • 1734
                    Jeg tror jeg forsøker med den. Elefun sender den som brev i morgen. Da kan jeg kanskje fly display med røyk på flydagen på Ulven på Lørdag da (http://www.flydag.no). Det hadde jo vert kult..
                    Anders Hauge
                    www.JetsOfBergen.no
                    rc.andersh.com
                    • kim_andre
                      • Jan 2006
                      • 144
                      Ja. gleder meg..
                      Haaper morten tar med jeten
                      Vi snakkes paa stevnet..
                      God kveld... er tid for film naa
                      Lykke til..
                      M.V.H
                      Kim-Andrè
                      Kimvag@hotmail.com
                      • andersh
                        • Apr 2003
                        • 1734
                        Morten TAR med Jet'en. Han skal også fly den en runde om været tillater det. Han har forøvrig testkjørt Trudo 13,5 kilos turbinen sin på Stend i dag. Helt sykt. Like før han tok av med ene benken...
                        Anders Hauge
                        www.JetsOfBergen.no
                        rc.andersh.com
                        • kim_andre
                          • Jan 2006
                          • 144
                          Jet
                          Hehe, Kult...
                          Var det ikke snakk om aa kjoore motoren i benk paa stevne.. ??
                          M.V.H
                          Kim-Andrè
                          Kimvag@hotmail.com
                          • andersh
                            • Apr 2003
                            • 1734
                            Det var vel snakk om at han bare skulle fyre opp turbinen i Harpoon modellen, uten å fly, men nå har han blitt såpass trygg på modellen at han flyr om været tillater det.
                            Det er vel mulig han skal ha med den store Trudo'en og kjøre den i benk, men det aner jeg ikke. På fagernes i fjor grillet vi jo pølser bak en slik turbin så det kan jo tenkes at den kan brukes til det...
                            Anders Hauge
                            www.JetsOfBergen.no
                            rc.andersh.com
                            • Olavjoergensen
                              • Jun 2005
                              • 2208
                              Gammel tråd dette men, har du lest denne tråden : http://www.modellflynytt.no/showthre...t=r%F8yknippel
                              Svaret på problemet ditt finnes der!
                              Mvh OJ
                              Olav Jørgensen
                              Low & fast
