Maks strøm/effekt for Deans?
  • Tintin
    • Jan 2005
    • 4631
    Gjentar, JPerkins selger originale Deans.....
    Bullet er follproof for man setter selvsagt ikke to hunn på batteriet men en hann og en hunn.....
    Har du kjøpt deg Metal Head Stopper?
    • northwood
      • 588
      Ang. Head stopper, Elefun har tatt inn, så jeg skaffer fra dem.
      • Tintin
        • Jan 2005
        • 4631
        Okidoki...
        • Minibønna
          *****istrator
          • Oct 2005
          • 390
          Du kan jo koble dobbelt opp med kontakter slik at du får to par kontakter pr kobling, da vil de jo tåle dobbel mengde med strøm.
          Tor Henrik Hernes
          • northwood
            • 588
            Hva mener du Minibønna?
            Har selv tengt på å bruke en kontakt pr. pol, men da kunne jeg like godt brukt bullets.
            Det rare er jo at kontaktene som kobler batteriene til "seriekoblingsledningen" er helt fine, selv om det er samme spenning og strøm over disse...
            • Alf Surdal
              • May 2005
              • 680
              kan det være en dårrlig lodding da?
              det vil gi økt motstand tipper jeg, og ditto mer varme.
              Alf Surdal
              Hovsherad
              • Reidar
                • Jul 2006
                • 49
                #22
                Det kan det være, men like sannsynlig er det at kontakten ble ødelagt av varme under loddinga slik at den feks ble litt skjev. Da vil du få mindre kontaktflate og dermed vil den tåle mindre strøm.
                Eflite P-47 Thunderbolt (Park 480/3S LiPo)
                Graupner Trainer 400 (OS .46)
                CC Lee Cub (Tower Pro 2408-21/3S Lipo)
                Kyosho Ferias (Tower Pro 2408-21/3S Lipo)
                • northwood
                  • 588
                  #23
                  Kobler ganske enkelt kontaktene sammen - da flytter ikke flatene på seg. Uansett er jeg rimelig sikker på at loddingene var greie, men sikker kan jeg ikke være.
                  • Heliman
                    • Mar 2006
                    • 1254
                    #24
                    Om du har peakstrøm på 80-90 ampere, så er det noe merkelig med oppsettet ditt tror jeg... På roxxter 55'n min med 10 cellers FP 3300mah og Plettenberg Orbit 30-12 så har jeg målt peak på rundt 55 ampere...
                    90 ampere og et fulladet 10cellers batteri tilsvarer 3780 watt, og det er over 5 hestekrefter det.....
                    Jeg bruker Astro zero loss kontakter, men tror de bare er marginalt bedre enn deans.
                    Bjørn Tore Espevik
                    Team Visa...
                    • northwood
                      • 588
                      #25
                      Tror min Australske kompis tar noe tungt i så fall, for det er han som forsyner meg med tall... Dessverre har jeg til i dag ikke hatt mulighet for å sjekke dette opp. Men ja, 5 hk høres liiiiiitt i overkant ut...
                      • Heliman
                        • Mar 2006
                        • 1254
                        #26
                        Vel, det er nok ikke helt korrekt med over 5 hk heller. Det er tilført effekt fra batteriet som er 3780 watt, men virkningsgraden på motor og kontroller reduserer vel dette til rundt 2,5-3 kw (gjetting) og når en vet at en hestekraft er ca. 730 watt så er det likevel i overkant med 90 amp vil jeg tro.
                        Deans ultra holder nok hvis du bruker originalen tror jeg.
                        Det skal ligge et skjema på rcgroups en eller annen plass som viser hvor mange amp. de forskjellige kontaktene tåler...
                        Bjørn Tore Espevik
                        Team Visa...
                        • sigve
                          • Apr 2005
                          • 484
                          #27
                          som nevnt tidliger i tråden så må vel den opplagte løsningen være å koble 2-3 Deans kontakter i paralell mellom batteri og ESC, då tåler de 2-3 ganger mer strøm (2-3 ganger mindre motstand) og når du skal lade trenger du bare bruke 1 av kontaktene. ulempen er jo at du må koble til 2-3 kontakter når du skal fly...
                          Sigve Haugsnes
                          Alt flyr.....det trenger bare stor nok motor
                          sigve.haugsnes.net
                          www.youtube.com/bergenflyer
