kor long er padlestange på t-rex 450?
  • walkera 36#
    • Apr 2006
    • 429
    kor long og har dere diametern? er den 2mm i diameter?
  • Tintin
    • 4631
    Std HS 1006 er 190 mm
    Lang HS er 220 mm
    Vet ikke diameter men 2 høres rimelig ut.
    • walkera 36#
      • Apr 2006
      • 429
      takk for svar. lurer på å ha det på ein dragonfly 4 med t-rex padler. men dei er 17 cm longe. trur du det går bra å bruke på den modelen?
      • Tintin
        • 4631
        Om diameter er samme så går det nok men det legger litt større belastning på motoren
        • walkera 36#
          • Apr 2006
          • 429
          ok. takk for svar. kjøpe nok 90 cm long pianotråd for 10 kr på elefun i stedenfor. da blir det litt biligere
          • Mr_Nils
            • Apr 2003
            • 146
            Hvorfor ikke bruke 2mm carbon som er orginalt. Litt dyrere men det bøyer seg ikke i en krasj.
            Nils
              nei det knekker i stedet pianotråd fjærer ganske mye og skal den bøye seg så tror jeg hele hodet går. snakker da av egen erfaring da jeg satte på det når jeg ikke hadde noe carbon. den er også stivere slik at styringen fungerer bedre i luften.
