hvordan fester man høyderore på en cap 232 60 fra elefun
  • skyraider
    • Aug 2006
    • 19
    hvordan fester man høyde rore på en cap 232 60?. Når høyde rore er delt i to og man skal bruke bare 1 servo?
    skjønner bare ikke det??
    kan noen hjelpe meg
    cap 232 (60) rip
    sky raider (trainer)
    pipper j-3 cub
    Spree Es
    edge 540 ikarus
    Somenzini EYak 54
    E-Sky Belt-CP
    • 6936
    Jeg kjenner ikke det kitet, men normalt skal du finne en pianotråd som er bukket i begge endene. Denne skal inn i et hull i hver halvdel og forbinde dem.
    Alternativt skal ei furulist med samme tykkelse som rorene limes fast mellom halvdelene. Ta en titt på rorene og se om der er et hull, og sjekk i eska om du finner tråren.
    PS: Det er svært viktig for flyegenskapene at halvdelene ligger dønn likt når dem limes sammen/forbindes.
    • RS
      • Dec 2004
      • 312
      Hvis det ikke følger med deler som Joo sier kan det være at du skal
      bruke en støtstang som ser ut som en Y. Da får du kontroll over begge rorene.
      Står det ikke noe om dette i byggeveiledningen?
      RS
      Ronny Sundbye
      • Ulven
        • Jun 2002
        • 451
        kan noen hjelpe meg
        Man har en støtstang fra servoen og bakover, helt bak splittes denne opp i 2 støtstenger igjen, og festet på hver sitt høyderor.
        Ref bildet jeg legger ved.
        Med vennlig hilsen / Best Regards
        Freddy Ulvseth
        http://freddy.ulven.com/rc
        • skyraider
          • Aug 2006
          • 19
          jeg skjønner bare ikke hvor det blir når det ikke er no plass for piano tråd eller en tre bit??
          cap 232 (60) rip
          pipper j-3 cub
          Spree Es
          edge 540 ikarus
          Somenzini EYak 54
          E-Sky Belt-CP
          • william123
            • May 2005
            • 2330
            som oftest må du borre opp hull til pianotråd bit selv. og som nevt tidligere: husk å borre rett!
            William Jul Ringkjøb
            Bodø MFK
              hullet kan også være ferdig i ktoppen men trekt over med film. slik at det bare er å skljære hull i filmen.
              • skyraider
                • Aug 2006
                • 19
                skal pianotråden ligg helt innerst på høde rore?
                cap 232 (60) rip
                pipper j-3 cub
                Spree Es
                edge 540 ikarus
                Somenzini EYak 54
                E-Sky Belt-CP
                • skyraider
                  • Aug 2006
                  • 19
                  Takk for al hjelp fikk det til nå
                  cap 232 (60) rip
                  pipper j-3 cub
                  Spree Es
                  edge 540 ikarus
                  Somenzini EYak 54
                  E-Sky Belt-CP
                  • Odd Inge
                    • Jan 2006
                    • 51
                    Sitat:
                    Opprinnelig skrevet av skyraider
                    hvordan fikk du til å bruke 1 servo på høyde rore??
                    Hallo!
                    Det var med i settet en 3-4mm metal-stang som var ferdig til knekte vinkler på.
                    Måtte først borre hull i framkant av hvert høyde ror som stangen skulle lim inn i.
                    Litt tullete løsning,får du må borre helt likt i begge høyde rorene. Borrer man ikke likt så blir ikke rorene paralell.
                    Sammtidig virker det litt svakt.
                    Var litt skeptisk til denne løsningen når jeg monterte,men det er en lett å enkel løsning.
                    Vist det ikke virker opptimalt så monterer jeg en til servo.
                    Odd Inge Haugan
                    Formann Alta RC klubb
                      • 6936
                      Hvis du vil være sikker på at rorene blir dønn parallelle:
                      Bor hullene noe større enn trådtykkelsen så det blir en del slakk. Fyll hullene med epoxy, gjerne fortykket med potetmel/microballoons! Sørg for at der er epoxy helt til bunns, men ikke så mye at det tyter ut en masse i neste steg... Stikk inn tråden (som skal være godt rubbet og rengjort med sprit) i begge halvdelene og la hele stabben ligge på to CD-cover eller kassettcover mens det herdes, da er sakene tighte og parallelle!
                      • skyraider
                        • Aug 2006
                        • 19
                        takk for alle hjelp
                        cap 232 (60) rip
                        pipper j-3 cub
                        Spree Es
                        edge 540 ikarus
                        Somenzini EYak 54
                        E-Sky Belt-CP
