RPM Check fra Jamara
  • ErlendM
    • 631
    Jeg har en RPM-check fra Jamara: http://shop.jamara-produkte.de/produ...roducts_id=700
    Den har innstilligner på 1? 2, 3, og 4-bladers propell. Dette framkommer ved å holde inn knappen slik at tallet 1, 2, 3 eller 4 vises i displayet. Men i tillegg - ved å trykke lett på knappen - kommer det opp tre prikker i displayet. Et nytt trykk så forsvinner de. Er det noen som kjenner til hva dette er for noe? "Bruksanvisningen" forteller ikke noe om dette.
    Innstillingen som viser tallet 1 - hva er meningen med den forresten?
    Erlend Moen
  • ErlendM
    • 631
    Etter litt mer testing fant jeg ut dette med de tre prikkene. Det er for å låse siste måling. Fremdeles lurer jeg på dette med tallet 1...?
    Erlend Moen
    • torgust
      • Aug 2005
      • 842
      En del pylonracere bruker enbladet propell. Bl.a for å minske turbulens fra andre propellblader. De får da et renere skyv sies det.
      Så da må det vel være for å måle RPM på enbladete propeller da.
      Torbjørn Gustafson
      www.trmfk.no
      Will fly for food
        også kan du måle turtallet på en aksling ved å tape fast en stripe reflekterende tape på ene siden. Må vel da sansyneligvis være en aksling med en viss tykkelse for at det skal fungere.
        • erlend
          • Apr 2004
          • 528
          Eller man kan sette en teip på klokka på en outrunner
          Run, live to fly, fly to live, aces high!
          Erlend Larssen
