Buskerud RC-klubb inviterer til innendørsflyging i St.Hallvardhallen i Lier. Gjestepiloter fra andre klubber/miljøer er hjertelig velkomne.
Interessen for innendørsflyging er i sterk vekst, og på en årstid som dette hvor det er kaldt og til tider ugunstige værforhold ute er det hyggelig å trekke innendørs og kose seg med flyging i varmen (og vindstille!).
Har du ikke innendørsfly? Ta turen innom allikevel og se hvor artig dette er. Det dukker antagelig opp noen forhandlere som har meg seg litt "snacks" så ta med lommeboka!
Vi arrangerer flyging på følgende datoer (med muligheter for flere gjentagelser hvis bra oppmøte)
- 22.januar
- 5.februar (Førstkommende lørdag!)
- 26.februar
Alle ganger fra 16:30 til 19:30
NB! BRCK er medlem i NLF, og kun fullverdige medlemmer i en NLF tilsluttet klubb kan delta på treffet. Piloter som ikke kan fremvise medlemsbevis på forlangende blir avvist.
Deltageravgift kr50.
VELKOMMEN !
Veibeskrivelse:
E18 fra Oslo:
- Ta av ved Kjellstad (der bommen var før).
- Ta til høyre i første rundkjøring (skilt: Lierbyen/Hønefoss)
- Etter ca.2 km kjør rett frem i rundkjøring (skilt: Gluggen)
- Fortsett ca. 3-4 km, og du vil se St.hallvardhallen på venstre hånd
E18 fra Tønsberg:
Alternativ 1:
- Følg E18 over motorveibrua.
- Ta av på første avkjøring som er ved Kjellstad, hold til høyre slik at du kommer under E18 og inn i en rundkjøring
- Kjør rett frem i rundkjøringen (skilt: Lierbyen/Hønefoss)
- Forstett ca. 3-4 km, og du vil se St.hallvardhallen på venstre hånd
Alternativ 2
- Ta av før motorveibrua (etter tunnelen)
- Til høyre i første rundkjøring, og til venstre i neste rundkjøring.
- Fortsett noen hundre meter og ta til høyre i første lyskryss.
- Fortsett rett frem over Holmenbrua over til Bragernes
- Ta til høyre i rundkjøringen umiddelbart etter brua.
- Kjør noen hundre meter til du kommer til ny rundkjøring (ved CC og Osram).
- Kjør rett frem her men hold VENSTRE felt like etter
rundkjøringen slik at du IKKE kommer ut på E18 igjen (Skiltet
røbak/Røyken).
- Til venstre i neste rundkjøring og rett frem i påfølgende (forbi biltilsynet).
- Fortsett 1-2 km og ta til høyre i "enden" av denne veien (T-kryss).
- Hallen ligger nå umiddelbart på høyre hånd.
Er forklaringene uklare, ring gjerne Ole André på 91648130. Evt gå inn på www.hvor.no eller www.visveg.no og søk på "Lier stadion" så finner du kart.
- 22.januar
- 26.februar
VELKOMMEN !
Veibeskrivelse:
E18 fra Oslo:
E18 fra Tønsberg:
Alternativ 1:
Alternativ 2
