Enda Meir FPV Moro!
  • Rally-Kåre
    • Feb 2008
    • 330
    Enda Meir FPV Moro!
    Litt griseflyging igjenn
    Video http://www.vimeo.com/3120419
    FPV-DUDE
    Du må jo snart bli en storkunde hos utstyrsleverandørene
    • runjoh
      • Apr 2007
      • 105
      Rååååtttt, synd med flyet på sisten .
      Har du standard motor eller er den oppgradert ?
      T-rex 450 SE V2 , T-rex 500ESP ,T-rex 600 CF, T-rex 600 ESP,T-rex 600 NSP
      Spectrum DX3, DX7, JR DSX9
      GS Storm CL1 Pro
      CmPro Cessna 182 Skyline, 120YS
      Multiplex Funjet
      Reichard proxima II
      ExtremeFlight RC Extra EXP 48"
      • Rally-Kåre
        • Feb 2008
        • 330
        Har ikkje meir moro en eg lagar sjølv
        Eg brukar ein 1900kv turnigy.
        Det var berre å ta fram limpistolen igjenn, so er det fjukeklart
        FPV-DUDE
        • Soarer
          • 1856
          Tøft med Nightwish til slik flyging
          Det blir lavere og tightere for hver film nå, du er på rett vei. Ser uhyrlig kjekt ut!
          Oyy, ei flaggstang gitt! Harr harr!
          Vi vil ha meeer..
          Gudmund
          • Litespeed
            • Jun 2005
            • 1064
            mere ...mere....lavere...lavere.... moro
            Øyvind
            • bjeff
              • 2010
              Den musikken er virkelig motbydelig. Men bildene er fine, som alltid!
              Anders Eiebakke
              90078513
              • Rally-Kåre
                • Feb 2008
                • 330
                He He.... gjer det du pleier.....skru ned
                FPV-DUDE
                • Soarer
                  • 1856
                  La hodet på puta igår, og tror jeg kom på noe lurt.
                  For å lage en svært enkel pan/tilt til kameraet, hvorfor ikke ta en servo med servokryss og lime tynn x-finer til krysset. Denne servoen legges flatt, men løftes så høyt en vil for å få oversikt. På x-finer limes neste servo som skal sørge for panorama. Limes på flatsida av servoen. Også denne servoen får x-finer på servokrysset. Her festes kameraet.
                  Hele poenget er at de to servoene har to forskjellige akser vinkelrett på hverandre, den ene til å vippe kamera opp og ned, den andre til å snu det rundt.
                  Og skal en snu kameraet nesten helt rundt, så er det jo bare å lime en servo til på den panorama-servoen. Sørg bare for at det ikke er servokryss mot servokryss, for da blir resultatet null bevegelse.
                  En y-kabel på de to, så snur en jo kameraet nesten hele veien rundt...
                  Konstruksjonen kan bli litt skjør, men litt laborering på å bygge det inn i en kapsling sørger for at det tåler en støyt. Ka du trur?
                  Gudmund
                  • arvid
                    • Nov 2006
                    • 1547
                    Fler filmer ønskes...........gjerne med den musikken du velger!
                    • Rally-Kåre
                      • Feb 2008
                      • 330
                      Eg har funne ut at denne
                      er tingen.
                      Solid og stabil, og tåler myyye
                      FPV-DUDE
                      • Soarer
                        • 1856
                        En skulle hatt kamera til å snurre helt rundt bare. Å filme ørna etter flyet på hanget, og følge den når den glir forbi på en meters hold hadde jo vært fint
                        Gudmund
                          Vil sikker virke men jeg er redd for at det kan bli for vaklete med for mange servoer. Hvis du bruker et av de små lette billig kameraene så fungere det sikkert fordi vekten blir så liten. Bruker du derimot et litt bedre kamera som har metall hus og dertil høyere vekt så tror jeg du får problemer.
                          I alle tilfeller er det viktig å få de bevegelige aksene rundt CG på selve kameraet slik at vekt ganger arm (momentet) ikke blir for stort.
                          Hvis du ser på en del videoer så ser du at bevegelsene er hakkete og når kameraet stopper (hvert step på*servoen) så ser du at det går ørliet tilbake i motsatt retning - videoen får da en slørete karakter til og pan.
                          Dette forårsakes som regel av en kombinasjon med svake/dårlige servoer og feil kamera feste / montering.
                          Blir kameraet tyngre så får du enda større utslag... og da må du til med demping (f.eks fjærer eller strikk som virker motsatt vei av bevegelsen
                          De fleste servoer lar seg enkelt modifisere slik at du får tett opp til 300 grader sektor (det finnes "360" grader versjoner også - seilbåt servoer) noe som gjør at du slipper en ekstra servo i konseptet ditt.
                          Videre er det greit og kunne "snu" kameraet slik at objektivet skjules ved f.eks landing (på buk monterte systemer).
                          HAr prøvd en 4-5 ferdigkjøpte systemer uten å finne noe som fungere bra - man må modifisere og mekke selv.
                          Men lag gjerne en skisse / prototype men pass på*kamera CG
                          • Trolllet
                            • Apr 2008
                            • 167
                            Her er noen oppsett jeg har brukt tidligere. Den ene ble satt i cockpit på en seiler på 3.4 m
                              Trollet,
                              Hvor fikk du tak i "Schampus" holderen - mekket den selv?
