Enda Meir FPV Moro!
    Har ikke funnet noen objektiver med Zoom til en overkommelig pris p.d.d.
    Et av kameraene jeg bruker er KPC650CHQ, her har jeg mulighet til å sette på en zoom linse som f.eks. denne 2MCCTV 2M-0660A
    Men denne "investeringen" kommer ikke i år - må først få ut den nye motor seileren min og da blir det ikke tid til så mye annet.
    • Kingfisher
      • Feb 2006
      • 833
      #32
      - må først få ut den nye motor segleren min og da blir det ikke tid til så mye annet.
      Xplorer fra NAN ?
      Stein
        Originally posted by Kingfisher
        Xplorer fra NAN ?
        Stein
        Litt OT, men det får gå.
        hehe, nei var på vei men stoppet p.g.a. prisen...
        Det ble en oppgradert MIBO Vision Sport - heter nå Vision Plus, men den er ikke komet inn på hjemmesiden til Mibo.
        Vingespennet er øket til 3,5m men ellers er det meste likt - skal se hvordan det flyr, jeg skal prøve meg på en eller to 3x12min konkurranser i år.
        Er jeg fornøyd så bestiller jeg F3J vinsj kroppen når den dukker opp og prøver meg med litt vinsjing nede på stripa til Cirrus i sommer
        Last edited by Quadrocopter; 08-02-09, 23:35. Reason: Typo - begynner å bli sent...
        • Trolllet
          • Apr 2008
          • 167
          #34
          Trollet,
          Hvor fikk du tak i "Schampus" holderen - mekket den selv?
          Det er kun holderen til Easy Star som er kjøpt og modifisert. De andre er komponert selv.
          Gi meg beskjed om du trenger detaljbilder.
            Har samme kamera og leter etter en brukbar pan/tilt ramme
            Hvis du har noen detaljbilder av selve kamera feste og pan/tilt rammen med servo fester så ser jeg frem til dem.
            Hvilken servotype bruker du til pan
            -Frank-
            • Trolllet
              • Apr 2008
              • 167
              #36
              -Frank-
              Dette blir vel helt OT, men tråden sporet av for lenge siden.
              Jeg bruker bare en OK standard servo med servostretcher-modul til pan. Det holder i massevis.
              Det vedlagte bildet forklarer noen detaljer.
              • andersh
                • Apr 2003
                • 1734
                #37
                Jeg har akkurat det kameraet, og det objektivet som kan justeres. Med full vindvinkel ble det virkelig bra til dette bruket Kameraet er ikke montert på noen modell enda, men skal på Cularisen jeg holder på med.
                Her er en "dings" jeg laget for en tid siden. Flydde 2 turer med den før jeg forkastet den. Ble alt for mye bevegelse, til en relativt upresis headtracker...
                Gudmund: Skal se om jeg ikke får ferdig Cularisen til Bud... i så fall blir den med....
                Anders Hauge
                www.JetsOfBergen.no
                rc.andersh.com
                Byggeblog for Eurosporten
                • Kingfisher
                  • Feb 2006
                  • 833
                  #38
                  Synes videoen viste en innovativ løsning, spesiellt bruken av den øverste servoen.
                  Legg gjerne ut bilder på hvordan config blir til Cularisen. Har selv en liggende uvirksom og dette kunne jo bli en ny giv for den.
                  Stein
                    Ser ut som om KPC650CHQ kan bli fryktelig tung for pan/tilt armen din. redd for at servoen ikke liker dette.
                    Har mer tro på trekanten til "trollet" hvor kameraet henger mer i balanse - men ulempen bli da at man ikke har mulighet til å se ut over kanten på cockpit.
                    Har du en fnutt tatt med onboard kameraet inne i flyet - så ut som relative grove stepp og hakkete bevegelser?
                    • Rally-Kåre
                      • Feb 2008
                      • 330
                      #40
                      Stein
                      Eg meiner denne er best til normal vekt/kamera. http://www.active-robots.com/product...bpt-kt-750.jpg
                      Men eg har "noen" timar i lufta og meiner eg sit med litt erfaring.
                      Eg som mange andre likar og ha god sikt alle rettningar, og da vert det ein del
                      ut til sidene og ned langs flyet.
                      Det største problemet som oppstår ved slike utslag, er at det vert meir luftmotstand
                      på den sida du ser, dermed styrer du flyet med kamera.
                      Denne pan/ tilt eg refererar til har ein muligheit at når eg der til sida, så slenger
                      han "ræva" ut på andre sida av "aksen" slik det vert ei luftmotstand på andre sida også,
                      dette som eg skriv om, gjelder også vekta du fører ut på sida på flyet, da også
                      hjelper det å ha litt tyngde i ræva.
                      Dette er no min meining, og erfaring med ein del pan/tilt prosjekt.
                      FPV-DUDE
                        Som Rally Kåre sier - når han er ute å flyr "liker han å ha god sikt i alle retninger"
                        Hadde det vært mer praktisk mulig så er den optimale kamera posisjonen under eller event. i nesen på flyet - da vil du få en vesentlig større oversikt over landskapet under deg og ikke så mye av den blå himmelen over.
                        Problemet blir selvfølgelig beskyttelse av kameraet og monteringen vil krever et understell og utelukker seilfly
                        • jab
                          • May 2007
                          • 407
                          #42
                          Har ikke funnet noen objektiver med Zoom til en overkommelig pris p.d.d. <snip>
                          Har du tatt en kikk på Mintron 54G15H?
                          10x optisk zoom med enkel styring via motstandsnett eller rs232.
                          Koster ca. en tusenlapp stk. hvis du importerer direkte fra Mintron.
                          Er er et bilde sammen med KX-131 for størrelse sammenligning.
                            Ikke frist meg, går jo helt banana når jeg ser et slikt vidunderverk - dette blir vann og brød i mange mnd. fremover
                            Har du noen erfaring med Mintron - selger de til privat personer og stykkevis?
                            • jab
                              • May 2007
                              • 407
                              #44
                              Den selger sikkert til privat personer bare du er villig til å gjøre nødvendig papirarbeid. Om dem selger enkeltvis er jeg litt mer usikker på.
                                Skal sjekke litt rundt for å se om det er mulig å finne dette hos en forhandler - men faren er at dette er et innbyggings kamera og derfor blir solgt inne i en eller annen innmat under et annet navn.
                                Jab - har du et selv?
                                Mener jeg så et "jab" nick på RC-Groups som reklamerte for dette kameraet
