FPV Kort Rullebane!
Godt at pipene på vestlandet er solide......
Flying on the wall landinger er aldri lette...
Du har ikke prøvd å mixe inn brems på ballanserora dine da?
Om du klarer å få begge til å stå 60 grader opp og kompensere med høyderor opp, så kan jeg garantere deg at du spotlander nesten hvor som helst..
Ved full brems så får du da ballanseror ved at ett legger seg ned
og det andre står oppe. Prøv, og du blir positivt overrasket på hvor behagelig dette er
Du skulle hatt et seilfly med litt ytelse på, OG en vario rett i øret.
Det hadde vært saker på en sånn plass det..Mvh
Gudmund
Originally posted by jeeeeeeright View PostSpørs om ikke det der hadde gått bedre hvis du hadde revet av deg brillene, og landet på gamlemåten.
Uansett kult med noen "bloopers" innimellom...
Gammlemåten er eg faktisk dårleg til, dette pga driv kunn på med FPV, da blir det slik!FPV-DUDE
Originally posted by Soarer View PostDu har ikke prøvd å mixe inn brems på ballanserora dine da?
Men det var så veldig uroleg luft ved stupet rett framfor....hadde sikkert 5 overflygingar,
før eg turde!
Men men....godt ikkje alle plassar er A4
Segelfly jaaaa......tanken er der om dagen ja!
Eg må ha "noe" som er meir økonomisk for framdrifft, enn mine epp.
Glassfiber må vera tingen!
Må finna noe som kan ta mitt FPV utstyr, stabilt og gode klatre-egenskapar.
Eg har no ei grensa på 2000moh med mine epp og max batteri!
Eg må komma høgare!!!!!!!!!!!!!
Nokon forslag????FPV-DUDE
Brems er ikke for å bremse farta. Brems på en slik måte øker egentlig bare gjennomsynket, men lar deg miste dramatisk høyde helt kontrollert, farta er egentlig den samme som vanlig glideflukt
Du kan lett komme ned med 30 graders vinkel, helt kontrollert. Hvor stort hadde du tenkt at flyet skulle være? Og max pris?Mvh
Gudmund
Originally posted by Soarer View PostBrems er ikke for å bremse farta. Brems på en slik måte øker egentlig bare gjennomsynket, men lar deg miste dramatisk høyde helt kontrollert, farta er egentlig den samme som vanlig glideflukt
Propell i nasen ikkje noko problem!
Pris = usikker......om eg har trua på det, so spelar ikkje det noko!FPV-DUDE
