Noen murere/byggmestere/ingeniører her?
  • roadrune
    • 2292
    Jeg skal bygge isolert garasje med flatt betongtak.
    Hva er den beste metoden for at det ikke skal slå seg, samt være tett for regnvann?
    Hilsen Rune Marcussen
    JR DSX9
    Fitjar Modellflyklubb
  • grønnskolling
    • 355
    Bygg opp med fall i isolasjonen. Det gjøres på alle bygg med flate tak i dag.
    • roadrune
      • 2292
      De er greit, men hvordan bør taket bygges opp for å unngå at det slår seg?
      Etter som jeg forstår så må det være isolasjon inni betongen, på ett vis, hvis det isoleres under betongen, så vil det slå seg.
      JR DSX9
      • Tarpoon
        • 335
        Du bytter bort Rex'en mot garasje?
        Trond Nilsen
        • roadrune
          • 2292
          Haha, hadde jeg gått i null med det, så hadde jeg lett gjort det
          JR DSX9
          • hanza
            • 160
            Du isolerer oppå et betongtak med isopor og roockwollplater, du får kjøpt isolasjon som er ferdig skåret i kjiler slik at du kan lage fall til sluk. jeg vill annbefale deg å bruke huldekkeellementer istede for et plasstøpt betongtak da det er en ganske krevende jobb å forskale et dekke/tak. du må ikke la taket gå helt ut til ytterkant vegger fordi du må isolere endene på betongen, la taket ligge ann på ca halve toppsvillen slik at du får bygget en gesims rundt isolasjonen oppå taket. gesimsen bør stikke ca 100mm over øverste isolasjon. tekkingen legges oppå isolasjonen og over gesimsen, gesimsen bør ha beslag på toppen... lykke til med garasjebyggingen..
            MC 22s
            Toplight standard
            Tragi 603 custum
            Hjemmestøpt f3a (Uprøvd)
            Raptor 50v2. Os hyper
            Seb-art katana 30
            taxi 2400 on floats. roto 35vi
            extreme composite Otop 3D. Os 140rx
            Super Decathlon 1/3 Skala. DL 100
            C-arf Superextra 3,1. 3w 150
            _____________________________
            Hans-Are Jenssen
            • roadrune
              • 2292
              Hulldekker er absolut ett alternativ, men de er dyre. Har også sett på såkalte Q-dekker, sånn bølgeblikk som man støper oppi.
              Jeg skal ikke ha sluk, men fall til en side, og må vel derfor støpe ett overheng, utfor isolasjonen?
              JR DSX9
              • sekkenes
                • Sep 2005
                • 342
                Vi har brukt leca byggeplank på flere tak. Disse har en viss isolasjonsverdi/uverdi i seg selv. Jeg ville brukt dette og tekket med steinullplater som nevnt over. Da har du ett lett og bra tak. Du trenger ikke lage gesims som nevnt over. Man kan la elementene stikke ut og forskale støpe en dryppkant. Det finnes tabeller for hvor mye de kan stikke ut.
                Yngve Sekkenes
                • roadrune
                  • 2292
                  Ja, men da vil jeg jo få en kuldebro inn i taket, men det betyr kanskje ikke så mye?
                  Leca plank er dessuten dyre...
                  JR DSX9
                  • sekkenes
                    • Sep 2005
                    • 342
                    Det med pris pleier og være et spørsmål om prioritering. Leca byggeplank er raskt og montere i forhold til og forskale og støpe. Tviler på at hulldekkeelementer er spesielt billigere. Hvis du skal forskale og støpe, så kan du lage en sandwich. (betong-isolasjon-betong) Har du mye tid? eller mye penger?
                    Det finnes elementer i tre også som fungerer bra. Ferdig isolert. Mener det er et firma som heter Lett-tak...
                    Hva er målene på garasjen din?
                    Yngve Sekkenes
                    • roadrune
                      • 2292
                      Hulldekker er billigere, det var noe slikt sandwich jeg hadde tenkt meg, men hadde håpet det var en enklere løsning.
                      Jeg har ikke masse penger, men tid har jeg en del av, og kommer ikke til å leie inn folk for å gjøre jobben.
                      Garasjen blir 9,6x7 meter utvendig.
                      JR DSX9
                      • roadrune
                        • 2292
                        Sånne lett-tak så kjekke ut, vet du pris på noe sånt?
                        JR DSX9
                        • roadrune
                          • 2292
                          Jeg ringte til Lett-tak AS idag, og spurte om de leverte tak til en garasje for privatpersoner.
                          Jeg fikk til svar at det ville ikke lønne seg, og så fikk han ikke lagt på raskt nok.....
                          JR DSX9
                          • sekkenes
                            • Sep 2005
                            • 342
                            Du kan snakke med den lokale byggshopen og høre om de kan skaffe deg et bjelkelag i limtre.
                            En bekjent gjorde det i vår på sin garasje. 6-7 meter spenn. Kom på 12-14 tusen mener jeg. Og så har du tekking og isolasjon i tilleg selvfølgelig.
                            Yngve Sekkenes
                            • roadrune
                              • 2292
                              Ja, men fruen er litt gira på fliser oppå, så da er det vel betong som gjelder?, lurte litt på hulldekker med isopor oppå, og så bare 1-2 cm avrettingsmasse og membran over der, det burde vel gå greit? Men det blir dyrt....
                              Hvis jeg får overbevist henne om trelemmer, så er det nok det beste og billigste.
                              Hvilken tekking brukes, og hvordan holder den? Kan jeg gjøre det selv?
                              JR DSX9
