Frekvenser.
  • roadrune
    • 2292
    Frekvenser.
    Kan noen fortelle meg om utstyr med disse spesifikasjonene vil kunne forstyrre mobilnettet som bruker samme frekvensområde, rekkevidden er oppgitt til 300meter, og det skal monteres i et hus:
    Transmit/Receive Frequency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 902-928 MHz FHSSMHz FHSS.
    ID Codes Available . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
    Output Power . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902-928 MHz FHSS: FCC-certified low power, less than 8 mW, no license required
    FHSS står for frequency hopping spread spektrum, som vel er samme teknologi som Futaba's FASST?
    Hilsen Rune Marcussen
    JR DSX9
    Fitjar Modellflyklubb
  • sfinx
    • Mar 2006
    • 150
    Ja.
    Det vil kunne forstyrre.
    Du sier jo selv at det er innenfor mobilfrekvensene.
    Spør du for at noen skal gi deg et svar som gjør at du synes det er greit å gjøre noe du allerede vet er ulovlig ?
    Redigert: Disse frekvenser er i bruk i bl.a. USA også av radioamatører. Men i Europa er di tildelt GSM mobiltlf.
    Dette er grunnen til at det er mulig å kjøpe slikt utstyr fra utlandet.
    GSM er å regne som nødsamband.
    Du ville vel ikke like å høre at du hadde forstyrret en samtale til 113 ?
    Tor A. Jakobsen
    If your gonna Crash.... at least make it look Good!
    • roadrune
      • 2292
      På en måte så spør jeg om det "er greit" å gjøre noe ulovlig ja
      For å fortelle hele historien: det er snakk om en værstasjon av den mer avanserte typen, som finnes i EU, UK og US utgaver, US utgaven kan jeg få tak i til ca 3500,- hjem i postkassen, mens EU utgaven med lovlig frekvens kommer på 5800,- pluss frakt i Norge.
      Jeg stilte spørsmålet på den måten for at folk ikke skulle fokusere på andre ting enn kurat det jeg lurer på, nemlig om denne KAN forstyrre GSM-nettet, isåfall vil jeg ikke kjøpe den.
      MEN jeg innbiller meg at GSM telefonene både er kryptert, samt sender på en slik måte at de ikke vil bli forstyrret av 8mw på samme frekvens, på samme måte som 2,4gHz virker for vår del, der opptil 40 sendere kan benytte samme frekvens uten problem. Jeg kan ingenting om dette, og dette er bare slik jeg tror det er, hvis noen som har peiling kan si at den kommer til å forstyrre gsm, holder jeg meg unna, hvis noen med peiling sier at det vil gå fint, er det helt greit for meg å spare 2500,- for noe som ikke blir ett problem....
      JR DSX9
      • Soarer
        • 1856
        Kan du gi meg en link på den stasjonen du lurer på?
        Kunne tenkt meg å sette opp en sånn på Skottenhanget.
        Selvfølgelig bare om det viser seg at det er uten problemer med frekvenser.
        Gudmund
        • Heliman
          • Mar 2006
          • 1254
          Sende effekten til en mobil kan ligge mellom .1 og 2 watt, således er det ikke sannsynlig at værstasjonen fra amerika vil "jamme" ut en mobiltelefon som sender...
          På mottak stiller det seg litt annerledes, om forutsetningene er riktige så kan mobiltelefonen få problemer selv om værstasjonen bare sender med 8 mW...
          Jeg har ikke så veldig peiling på krypteringen til mobiltelefonene, men jeg vet nok til at jeg ikke kommer til å kjøpe værstasjon fra junaiten
          Bjørn Tore Espevik
          Team Visa...
          • roadrune
            • 2292
            Since 1990, Scientific Sales has been the trusted source for weather and environmental measurement instrumentation.
            Den selges også i Norge, da til 5800,-
            Jeg har fra før en Oregon Scientific WMR968 (US-utgave, sjekket aldri frekvensen på den ), som har tatt knekken på to vindmålere siden nyttår, så nå blir det en mer påkostet sak som neste.
            JR DSX9
            • Soarer
              • 1856
              Ok, takk
              Får følge med på tråden å se hva resultatet om frekvenser blir.
              Gudmund
              • roadrune
                • 2292
                Ingen flere som hadde noe å si om dette?
                Edit: Som f.eks NEINEINEI ikke gjør det e.l.
                JR DSX9
                • Aksel
                  • 24
                  • bengtern
                    • Oct 2005
                    • 313
                    Det kan vel oppsummeres med at du kan få dårligere dekning rett rundt denne enheten men at det i praksis ikke vil ha noe å si. Når det gjelder kryptering så er det jo mer en spesiell koding av de digitale signalene som GSM benytter seg av. Kryptering har uansett ingenting å si for om utstyret kan forstyrres eller ei av en slik sender.
                    Bengt
                    • Ofly61
                      • Apr 2008
                      • 785
                      GSM bruker ikkje heile 902 - 928 Mhz det er andre aktørar inn i mellom
                      så om du har ein værstasjon som av og til sender litt data i det frekvens
                      området så går det nok heilt fint så lenge ikkje Post og Teletilsynet
                      veit om det. http://www.npt.no
                      Odd H.
