kjøpte for endel år siden, ett sett der det var to dremeler i en pakke. En som var batteri drift og en med ledning. Den batteridrevne er kjempekjekk når det er små oppgaver, som det er ofte med modellfly.
Ofte ved juletider har de tilbud på pakker, viss det ikke er en voldsom hast
Jeg hadde gått for dremel. Er ett annerkjent merke.
Hei Joakim,
Jeg sto overfor samme valg for en stund tilbake. For meg ble valget enkelt. Jeg hadde kjøpt en liten batteridrill fra Cotec tidligere. Den dugde ikke til en dritt, og jeg skal aldri kjøpe Cotec igjen. Jeg kjøpte Dremel sin og har aldri angret. Bruker den til stadighet.
Men jeg kjøper alltid bits av billigere merker enn Dremel. (Også på Clas Ohlson). De er tynnere i skaftet og passer ikke i Dremel kjoksen. Men jeg kjøpte en justerbar kjoks til den, og nå går alt om hverandre.
Jeg ville også gått for den med batteri. Jeg har Dremel med kabel, og den kabelen er skikkelig i veien noen ganger. Enten er den for lang eller så er den for kort.
Batteri er tingen
Dremel 10,8v li-ion er perfekt til all modellbruk. Clas Ohlson fører også alt mulig av addons. Du klarer deg neppe lenge uten minichuck'en, den er et must for å bore 1mm hull osv. Du må ikke finne på å kjøpe Dremel Stylus, den er svak og særdeles upraktisk.
Du må ikke finne å å kjøpe noe med ledning. Når det er sagt, er dremel et typisk jernia og clas ohlson merke. Proffene bruker Proxxon, www-rc-seilfly.no har blitt forhandler så der kan du sjekke utvalget.
Heisann!
Jeg er nå på min 3. dremel med LiOn batteri.. Tror ikke det blir noen nummer 4. Det er absolutt kjekkt med en batteri maskin, men det er litt nedtur når de sier at den skal kunne tåle å stå på lading kontinuerlig, og så holder den knappe 40 sekunder før den må lades. ( jeg har ikke brukt min mye, og jeg fikk nummer 1 til sist jul.. ) Om det er batteriet som er dårlig eller laderen som svikter, vet ikke jeg, men det ihvertfall ikke kult når den bare kjører i noen få sekunder..
Spør du meg så kjøp noe som ikke går på batteri..
Jørn Kaasbøll
Scale Warbirds of Norway
Hvorfor i himmelens navn skal du lade batteriet kontinuerlig? Jeg lader maks en gang pr måned og jeg bruker den til alt mulig. Du har grundig ødelagt batteriet hvis det holder i 40 sek. Hvis ikke er det defekt i utgangspunktet og du vil få nytt av forhandleren. Kom ikke og skyld på drillen hvis du lader "kontinuerlig"???
