Tips til kjøp: Vaier med krok på 50 meter
  • Lars N
    • Apr 2002
    • 2891
    Er det noen som har tips hvor man kan kjøpe vaier som tåler rundt 1500 kg (brukslast) med kroker i hver ende? Skal ta ned noen store trær i somme rpå hytta og da er det ønskelig å sette opp to jekketaljer med vaier slik at man får dratt treet i riktig retning. Er det eventuelt noen steder som man kan kjøpe vaier i ønsket lengde og få montert krok eller løkke i hver ende?
  • bjornal
    • Apr 2012
    • 764
    Om du kjøper vaier i løs lengde, så kan du enkelt sette på kroker og låse med eurekaklemmer. Ta en telefon til Norsk Sceneteknikk og beskriv hvor mye det må tåle så får du korrekt dimensjon på alt. Mulig at du også burde hatt et span-sett til å ha rundt treet så det ikke graver seg inn og ikke er mulig å få ut igjen. Du får det på det samme stedet.
    NB! Du MÅ og SKAL ha to klemmer på hver sammenføying, det er galskap å kun ha ei klemme.
    • Lars N
      • Apr 2002
      • 2891
      Takker for svar. Planen min er å kjøpe to jekketaljer som drar 1200 kg og to vaiere på rundt 50 meter med krok i den ene enden og løkke i den andre. Rundt trærne er planen å bruke en rundslynge slik at man ikke drar vaieren inn i selve treet. Burde være enkelt og greit system etter min mening. Det er helst ønskelig å få vaier som har proff klemmekobling rundt krok og løkke om mulig.
      • kapia
        • May 2005
        • 1435
        taljen din MÅ være mindre dimensjonert enn det wieren klarer, du rekker ikke å flytte på deg når wieren brister, og det er lite kult å bli klippt i to :S derfor er wire ikke lov å løfte med lengre. (sier det bare som headsup)
