Unngå sprekker i cowling
  • Thinnthinn
    • Sep 2002
    • 1172
    Lite tips om laging av hull i cowlinger o.l..
    Mange bruker kniv til dette arbeidet. Husk på en liten regel:
    Lag alltid runde hjørner på utkapp, helst med så stor radius som mulig. Bruk sandpapir el. Dremel. F.eks, bruk en drill og lag runde hull i ytterkantene, for så å kappe fra disse. Puss over med sandpapir til slutt.
    Alle skarpe kanter/hjørner vil være grobunn for sprekker! (Det er en meget god grunn til at vinduer/luker osv. på passasjerfly er avrundet i hjørnene ).
    Det aller beste resultatet fås dersom man etter å ha frest ut hullene laminerer inn en karbon"snor" på innsiden rundt hullene.
    Audun Thinn
  • Super Sportster
    • Jun 2004
    • 16
    Jeg bruker vanlig vis å stryke på et tynt lag med epoxy jeg.
    blir ikke så tungt heller!!
