Hjelp til Sølvlodding!
  • Jan_Petter
    • Jan 2006
    • 900
    Jeg kjøpte alt utstyret jeg trengte til sølvlodding på TESS. Der går det også an å få litt veiledning til jobben som skal gjøres, selv om de nok hever øyenbrynene når du forteller at du skal lodde modellfly
    Hvis loddeemnet er stort vil du få et problem med engangsflaskene, de gir simpelthen ikke nok varme til å varme opp store loddestykker. Når jeg laget min egen eksospotte i messing, måtte jeg først legge potta på "feltkjøkkenet" (turgassbrenner) samtidig som jeg gikk på med loddeflamme og engangsflaske. Fungerte helt greit!
    http://www.phoenix-rc.org/
    http://www.glamdalrck.net
    http://www.scalewarbird.org/
    • TheBirg
      • Jan 2004
      • 692
      Skal lodde en type stål/alu stag inn i en hylse og det står at jeg må bruke nevnte produkt!
      Mvh OJ
      (Så det først nå)
      Det som er viktigst er å finne ut er hva du skal lodde, altså hvilket material til hvilket material, så kan jeg ihvertfall anbefale metode for å føye de isammen på. Ser ut til at det er usikkert om det er stål eller aluminium ?
      Ingen av de tidligere nevnte metoder i denne tråden kan brukes på Alu....
      Birger Mork
      Mine besittelser :
      Flygreier (Massevis)
      Heligreier (En Mini Titan)
      Bilgreier (Et par stk.)
      • Olavjoergensen
        • Jun 2005
        • 2208
        Originally posted by TheBirg
        (Så det først nå)
        Er ikke helt sikker på materialet som skal loddes(det ligger foreløpig i bunn av esken), men det står beskrevet i manualen er det kun må loddes med sølvloddetinn!
        Mvh OJ
        Olav Jørgensen
        Low & fast
        • ERJ
          • 935
          Materialtest...
          Er du usikker på hvilke materiale det kan være tester du det med en liten magnet.
          Det kan jo være at det er forniklet messing også...Som ikke gir utslag. Aluen
          utmerker seg med myk overflate og grålig utseende.Rustfrie materialer gir heller ikke
          utslag men, lar seg til en viss grad sølvlodde.
          Gassloddeutstyr får også hos kjeden Gasstech.
          Mvh Einar - lykke til videre!
          • roadrune
            • 2292
            Ehm, magneten vil jo kun gi utslag på stål, og noen rustfrie legeringer.....
            Hvorfor kan du ikke lodde alu med sølv? Det er i grenseland med varmen, men kan ikke se noen grunn til at det ikke skal gå.
            Hilsen Rune Marcussen
            JR DSX9
            Fitjar Modellflyklubb
            • TheBirg
              • Jan 2004
              • 692
              Sølv biter ikke på alu, enkelt og greit.
              Edit : Ikke prøv på og lodde Alu uten og øve først, det er vanskelig !
              Altså finn noen aluminiumsbiter som kan gå i søppla
              Birger Mork
              Mine besittelser :
              • Olavjoergensen
                • Jun 2005
                • 2208
                #22
                Noen som vet hva slags loddetinn de 2 bildene viser? Hva kan man lodde med dette?
                Mvh OJ
                Olav Jørgensen
                Low & fast
                • roadrune
                  • 2292
                  #23
                  Den grønne er "ettellerannet" med 30%tinn, og den røde er 97%tinn og 3% sølv, jeg aner ikke bruksområdet på noen av de.
                  JR DSX9
                  • Olavjoergensen
                    • Jun 2005
                    • 2208
                    #24
                    Det var bruksområdet jeg var spesielt interrisert i! Noen andre som vet?
                    Skal lodde noen manifold deler
                    Mvh OJ
                    Olav Jørgensen
                    Low & fast
                    • Soarer
                      • 1856
                      #25
                      Originally posted by Aerial
                      pleier å bruke sveiseapparat (gass/sur) ved sølvlodding, tror ikke det blir høy nok temp. med vanlig propanbrenner...
                      Joda, oppå ei kokeplate som er glovarm (nesten rød), så går det fint.
                      Har gjort det mange ganger. Bruker sølvlødd med gult flussmiddel utenpå.
                      Hmrff, nå så jeg også det der med alu.....
                      Gudmund
