Hvilken Loddebolt/Dremel?
  • Mathias
    • Feb 2007
    • 1122
    Har alt for mange ganger erfart at man får det man betaler for når det gjelder verktøy. Ser derfor etter ny loddebolt, samt presisjonsmultiverktøy.
    Har lest endel gode ord om Dremel sin Versatip. Hvordan er dette med gassloddebolt? Ser etter en god og kraftig loddebolt med justerbar temperatur.
    EleFun har et stort utvalg av Dremel sine verktøy. Hva er forskjellen(e) på de som jeg ser mest aktuelle (bortsett fra at den ene er batteridrevet), "Dremel Multiverktøy 300JD", "Dremel 10,8V Li-Ion Multiverktøy" og "Dremel Multiverktøy 400 Digital"?
    Skal i hovedsak benyttes til helikopter, modifisering og tilpassning, - kort sagt alt innen heli.
    Dremel verktøy hos EleFun
    På forhånd, takk!
    Mathias
  • sekkenes
    • Sep 2005
    • 342
    Jeg ville i allefall gått for den ned batteri. Den ledningen på de andre er alltid i veien. Jeg kjøpte den med batteri og er storfornøyd.
    Yngve Sekkenes
    • Karmann
      • 735
      Jeg har brukt Versatip i ca et halvt år nå. Jeg har blant annet lagt opp komplett nytt ledningsnett i en (fullsize)bil fra scratch og kun brukt Versatip til alle loddinger og det skal jeg si deg ble ganske mange. Fungerte kanonbra! Brukte den seinest i går til å lodde noen Deans kontakter på et par nye LiPo batterier. Funker knallbra til krympestrømpe også.
      Kan anbefales på det varmeste(!)
      Har også i mange år hatt en Dremel Pro som har rusla MANGE timer nå. Brukes til alt fra borring i treverk til motorblokk arbeider til porting av topper på bilmotorer og alt i mellom. Den har riktignok ledning noe som sikkert kan være et problem i enkelte situasjoner så jeg vurderer den 10,8V Li-Ion maskinen til Dremel som et supplement.
      Morten Aase
      • Mathias
        • Feb 2007
        • 1122
        Takk til begge for svar.
        Hvor kraftig er den batteridrevne kontra de med ledning?
        En annen ting, bruker man vanlig butangass på flaske til å fylle Versatip'en?
        Mathias
        • roadrune
          • 2292
          Jeg har inntrykk av at den batteridrevne er kraftig nok for verktøyet som den er beregnet på, men jeg har brukt min lite enda, og ikke med kutteskive som vel er det som krever mest.
          Hilsen Rune Marcussen
          JR DSX9
          Fitjar Modellflyklubb
          • Karmann
            • 735
            Versatip bruker vanlig butangass. Billig på Biltema
            Morten Aase
            • Mathias
              • Feb 2007
              • 1122
              Kuttskive er vel det jeg bruker desidert mest. Jeg har klart å "bogge" den jeg har nå (med kuttskive), en billigsak med ledning til 200.
              Mathias
              • sekkenes
                • Sep 2005
                • 342
                Jeg har brukt kutteskive på min Dremel ion. Fungerer utmerket men er nok litt slappere enn de med med ledning...
                Yngve Sekkenes
                • Mathias
                  • Feb 2007
                  • 1122
                  Hva er forskjellen(e) på de andre to nevnte med ledning, da?
                  Finnes det andre gode alternativ enn Versatip?
                  Mathias
                  • Knett
                    • 139
                    400 Har digital tilbake melding, pluss kraftigere motor. Den girer også om hvis den blir hardere belastet. Har brukt min i 1 år nå kjempe fornøyd
                    Kenneth Thommesen
                    http://www.vingen.no/
                    www.bmfk.org
                    Ventus 2cx 1/4, Club Libelle 1/4,
                    RaceM, Aspire
                    Pike Perfection
                    35cc Extra 260
                    Extra 300L Leki
                    • elektrodude
                      • Sep 2006
                      • 1342
                      har brukt Versatip siden den kom på markedet.Har 3 andre loddebolter,bla en loddestasjon.Det er kun versatip som er i bruk,resten av utstyret står bare å samler støv.
                      Det er bare en ting som kan vere litt obs obs i starten.Siden den er gassdreven så må luft komme inn, og UT igjen.Ekstrem varm luft kommer ut eit 4mm hull på siden av lodde tuppen,så man må hele tiden holde kontrollen på hvor det hullet "peker" fort å sette fyr på stuebordet eller svi bort isolasjon på nærliggende ledninger.Men etter 2-3 tabber så har man lært å unngå dette
                      Men hullet har også en flott egenskap,suverent å bruke på krympestrømper.
                      Alt som kan fjernstyres.
                      Steinar Kvarme.
                      • Karmann
                        • 735
                        Helt enig! Mye greiere å bruke dette enn å skifte tupp.
                        Morten Aase
                        • Mathias
                          • Feb 2007
                          • 1122
                          Høres jo ganske suveren ut... Hvilken temperatur range har den?
                          Hvor kraftig er denne sammenlignet med f.eks. en vanlig 48W loddestasjon fra Clas Ohlson? Blir den fort varm?
                          Mathias
                          • jijohans
                            • Dec 2005
                            • 1169
                            Har en Ersa RDS80 loddestasjon som er helt suveren...Bruker og en Dremel Stylus lipo og en gammel Dremel med ledning. Vurderer den Versatip gassloddebolten nå, den ser ut som et kjekt å ha verktøy...
                            -Jim Johansen-
                            Flyklart:
                            Under construction:
                            • Thinnthinn
                              • Sep 2002
                              • 1172
                              Jeg har den helt "vanlige" Dremelen som jeg handlet for maaaange år siden. Totalt uunværlig! Enig ang. ledning, så jeg vurderer Stylus.
                              Jeg bruker en Weller 40W loddestasjon som er helt grei. Justerbar temp opp til 450grader. Den er litt svak til de tykkeste ledningene, men holder fint til batteripakker, servokabler osv.
                              Audun Thinn
