Nei du må ha med alle boltene, skaff deg eller lag en mal for å borre opp hullene. Du kan bruke propellskiven til dette men bør absolutt ha en jig med senterbolt som passer propellen. Søyleboremaskin er nesten et must for denne jobben.
Vær også veldig nøye med å balansere propellen etter at du ha borret den opp!
Jarle
Og en viktig ting til, du må borre hullene med en 1/2 mm eller 1 mm større hull enn boltene. Hvis du ikke gjør det kan boltene ryke av mens motoren går.
