Trenger hjelp til en gjengeløsning!
  • Lars N
    • Apr 2002
    • 2891
    Trenger hjelp til å finne en god løsning til å lage vingefeste til min AT-6. Skal bruke 4mm umbrako bolt til å holde de tre vingedelene sammen, men så var jeg litt rask med å lage annordningen i senterseksjonen, og kommer derfor ikke til med innsatsmutter i vingen slik jeg planla. Noen som kan hjelpe til med ideer med hvordan jeg skal løse dette? Finnes det noen smarte løsninger med innsastsgjenger av noe slag som kan brukes her? Matrialet i vingen er 5mm playwood.
    Takker for råd!
  • Eureka
    Forhandler
    • Aug 2002
    • 764
    Prøv sånne:
    Få tak i den utgaven som har flens, og som skal skrues inn med unbrakonøkkel.
    (Bak til høyre på bildet)
    Kjell Aanvik
    • ofremmi
      • Sep 2002
      • 490
      Om det er mulig å komme til så kan du vel bruke en gjengetapp og gjenge rett i fineren. Har gjort det mange ganger ifm. vingefester på F3A-modeller, og også for å feste gummidempere til firewall til motorfester. Det du gjør; gjeng først opp rett i fineren, påfør tynt lynlim og la det tørke skikkelig av seg selv, dra så gjennom tappen en gang til for å renske opp gjengene. Om det er plass, så kan du kanskje lime inn en liten bit med finer til på baksiden slik at du får litt lengre gjenger. Til vingefester som jo skal skrues inn og ut noen ganger fungerer det best med nylonbolter, men om du er nøye med å entre gjengene rett så fungerer det greit med stålbolter også.
      www.ofremmi.info
      • Lars N
        • Apr 2002
        • 2891
        Originally posted by Eureka
        Prøv sånne:
        Kjell Aanvik
        www.eureka-rc.no
        Tusen takk for tilbakemelding, disse så jo geniale ut, får man tak i disse i norge?
        • Eureka
          Forhandler
          • Aug 2002
          • 764
          Originally posted by Lars N
          Det vet jeg ikke noe om, jeg kjøpte mine fra modelfixings.
          Lynkjapt med Paypal og brevsending.
          Man geniale, det er de.
          Kjell Aanvik
          • Lars N
            • Apr 2002
            • 2891
            Kjell Aanvik
            www.eureka-rc.no
            Husker du hva de tok i frakt?
            • Eureka
              Forhandler
              • Aug 2002
              • 764
              £1,50 for et par poser med 5mm inserts.
              Kjell Aanvik
              • Lars N
                • Apr 2002
                • 2891
                Ikke dårlig, redd det blir mer en bare en pose gitt, her var det jo masse snaks
                • bad scientist
                  • 1506
                  Fine bolter, men..
                  Ofremi sin idè funker utmerket, har gjort det mange ganger selv, og den veier betraktelig mindre enn de der metallklumpene der
                  KISS. (Keep It Simple, Stupid)
                  Steinar B Johansen
                  Lillehammer mfk
