Gorillakast?
  • Kingfisher
    • Feb 2006
    • 833
    Gorillakast?
    Har et par DLGer på gang, bl.a. en Steigeisen og må lære meg kasteteknikken.
    På YT ligger denne videoen og i noen tråder betegnes kasteteknikken for gorillakast!
    Disse ungutta kaster jo som f... og det sies at de når en høye på opptill 65-70meter. Imponerende.
    Hva er så teknikken bak et gorillakast?
  • bad scientist
    • 1506
    Noe av det ligger i å holde skulderen og armen langt bak i hele rotasjonen, så du har så mye som mulig å svinge i siste kvart før du slipper. Veeeeldig mye av det ligger i å slippe i riktig øyeblikk. "Gorillalaunch" Handler først og fremst at man legger så mye krefter man kan i kastet uten å ta hensyn til om modellen tåler det... Hvis man gir ALT man har og slipper for sent, så ryker det fort noen småbiter. Er mye om det på RCgroups.
    Begynn uansett forsiktig, hjelper ikke med alle krefter i hele verden hvis kastet ikke er presist og jevnt utført.
    Steinar B Johansen
    Lillehammer mfk
    • Larsern
      • Sep 2007
      • 756
      OT:
      LOL!! Meget passende signatur i dette tillfelle bad scientist..
      Lars.
        Skal du kaste høyt og ha en kontinuitet på høyden så er det bare en ting som gjelder - kaste, kaste og kaste.
        Det er nesten som med golf, du kan komme ut på drivingrangen å delje til ballen bøtte etter bøtte uten at den går noe spesielt langt. Tar du deg derimot tid til å trene presisjon og teknikk så ser du at ballen går milevis med lite krefter og perfekt treff.
        Overfører du dette til DLG så er det et par ting som er viktig:
        • Vinkel på DLG'en gjennom hele rotasjonen og i det du slipper den.
        • Timing, slipp den i akkurat riktig posisjon.
        • Overføring av energi fra kroppens bevegelse ut i gjennom armen og videre ut til DLG'en.
        Fellesneveren på alle tre er teknikk og den får man bare ved å kaste utallige ganger.
        Selvfølgelig er det viktig at du gjør det riktig fra dag en, har du lagt deg til en uvane så er det vanskelig å rette opp i etterkant.
        Ta video kameraet å sett det på et stativ. Kast flere ganger mens du noterer hvor høyt det gikk og når du følte at kastet var bra. Se på videoen etterpå å se forskjellen på hva du gjordet når det gikk bra kontra dårlig.
        Men igjen er det kun en ting som gjelder og det er trening og atter trening.
        Husk en ting til - fra du starter å løpe til glideren lander så er kastet kun en liten del, det å "føle" hvor løftet er og lese forholdene er enda viktigere og dette får du kun inn under huden med å trene!
        Skal du kaste høyt så trenger du vind - mye vind.
        Så en eller annen gang en statistikk som var gjort på dette. Der kom frem til at har du en 6-7 m/s i mot så kan det gi deg en høydegevinst på 30-35% i forhold til et 0 vind kast - noe som er veldig mye.
        Har gjort noen kast med høydemåler og ser helt klart at en 2-3 m/s gir fort en 5m eller mer i pluss.
