heisann, tenker det er noen av dere som har allerede støpt litt isopor vinger og diverse, tenker å støpe 2 vinger selv straks, men jeg fikk litt stygge svinginger etter kutte tråden, og må derfor pusse litt på vingene for å få dem plane og fine, vil det blir suksess om jeg bare pakker dem inn med glassfiber og setter på vacuum pumpe, uten å ha den negative isoporstøtten rundt?
vacuumbagging uten isopor støtte.
Jeg ser at det var flere som anbefaler "Vacuum bagging made easy" DVD'ene.
Betalte med PayPal og etter en uke lå de i postkassa - litt overkill for det jeg holder på med men allikevel veldig lærerikt, skal du lage litt større vinger med foam kjerne er de innertier!
Hvis vingekjernene har en profil som er flat under, så går det greit å legge det på et helt flatt underlag, og legge noe vekt på toppen. 5 kilos ris-sekker duger her.legg noen lag med tørkepapir mellom sekken og bagen, så slipper du ris-mønster i vingen. (Gjett hvorfor jeg vet det) Hvis det er litt camber i profilen, så er det nesten greiere å kutte nye kjerner, hvis du allerede har utstyret stående.Ikke kast den! jeg tar`n, kan sikkert brukes til noe!
Steinar B Johansen
Lillehammer mfk
Du klarer ikke å sparkle negativene, der tråden har kutta feil da? Det trenger ikke være helt nøyaktig, så lenge det ikke stikker ut noen steder. Poenget er jo bare å forhindre at kjernen vrir seg, det er vakuumet som sørger for kontakt mellom mylar-gf-isopor.Ikke kast den! jeg tar`n, kan sikkert brukes til noe!
Steinar B Johansen
Lillehammer mfk
