Har bare et lite spørsmål angående kanaler. Jeg har denne vanlige smartfly PB sport. Har brukt alle disse kanalene og oppdaget at jeg mangler èn kanal til den siste servoen. På mottageren derimot har jeg plenty. Kan jeg bruke en kanal på mottageren utenom PB uten at det har noe å si for resten av anlegget...? Er bare snakk om en utløser hs5645. Hvordan blir strømmen ut av mottageren feks? bruker 6,6 v batterier.
PB og kanaler
Ja du putter den rett i motageren men pass pa at servoen gar lett slik at den ikke star a bender nar du bruker 6,6 v sa gar det fintTerje syvertsen
www.ModumModellSportklubb.com
3dhs edge mintor 38
C-arf edge dle 111 v3.
C-ARF extra 330l da 100. -
(såfremt det under stemmer)
Hvis det er denne du bruker: http://elefun.no/p/prod.aspx?v=15188, så er det regulert 5 volt på mottakeren, og regulert 6 volt på servoer plugget i SmartFly'n. Plugger du servoer rett i mottaker går disse på 5 volt og alt ok. Men husk at dette ikke bør være servoer som skal trekke tunge laster da 5 volt-regulatoren for mottaker ikke leverer mere enn 1 ampere.
Fremdeles usikker? Link til manual: http://www.smart-fly.com/Products/Po...User_Guide.pdfLast edited by jehembre; 22-12-10, 23:12.John Erik Hembre
Trondheim ModellflyklubbComment
FEIL!!
Fremdeles usikker? Link til manual: http://www.smart-fly.com/Products/Po...User_Guide.pdfTerje syvertsen
3dhs edge mintor 38
C-ARF extra 330l da 100.Comment
Eventuelt så kan du splitte sevoledningen, og sette signalkabelen i mottaker, og ta strøm fra ledig tilfeldig servokontakt på powerboxen. Da får du 6 volt til servoen. Forresten, så tåler alle Hitec-servoer 6.6v A123/LiFePO4 uregulert, så det spiller liten rolle hvor du henter strømmen, så lenge du ikke overskrider 1A hvis du kobler rett i mottaker. En annen ting: Jeg sjekket med Smart-Fly ang. maks ladestrøm som du kan kjøre i ladeportene til smart-flyen. De sa max 3A per port. Greit å vite, selv om A123 pakkene tåler langt høyere ladestrøm. Så hvis du skal kjøre lading på 4C, så må du koble batteriene rett i laderen.Med vennlig hilsen
Johannes Gjessing GMFK
|| JETI DS-16 Carbon || Baudis FOSA F3F || TUD Freestyler 4 || Paritech DG303 Elan Acro 1:2,2 Turbin IQ 160+ SE ||Comment
