Lynlim og akselerator?
  • lupus49
    • May 2008
    • 647
    Jeg holder på å lime et depronfly. På instruksjonsvideoen (kjempefilm om Lierider!!!) tar han halvtynt lynlim på ene delen og sprayer akselerator på den andre delen og setter sammen. Veldig effektivt og raskt, men akseleratoren stinker noe grusomt. Blir det svakere om jeg dropper akseleratoren og heller bruker litt lenger tid?
    Flisespikkeri er gøy!
    Dyrøy MFK
    http://rolv.info
  • spewster
    • 1134
    Har ikke opplevd at det blir svakere, men det kan ta LANG tid før limet setter seg.
    Her har du en kicker som er parfymert
    Stian Håvak (82)
    Fly low or crash trying!
    MFN @ Facebook - Like!
    • lupus49
      • May 2008
      • 647
      Jasså du, med jordbærduft Ikke dårlig. Får vel prøve på neste bestilling fra HK. Takk.
      Dyrøy MFK
      http://rolv.info
      • JayBee
        • 762
        Jeg vil anbefale deg å få tak i ei gassmaske du kan bruke når du limer med lynlim og kicker, da kicker inneholder blåsyre som er påvist kreftfremkallende..
        Jon-Brage Hoel Andorsen
        • lacappuchino
          • Oct 2007
          • 1342
          Pfft, noen røyker, andre limer depron med accelerator :P Så lenge du ikke gjør begge på en gang så er du sikkert trygg! =D
          Honeybee CP 2
          • Kyrre
            • 2322
            Du får den hos Rcpro også, kan bekrefte at den ikke lukter så verst.
            • Jostein
              • 1161
              Limet blir faktisk sprøere, og mindre sterkt når du bruker kicker.
              Det tar fort 5 min før det sitter skikkelig uten da, så monteringen
              tar en del lenger tid. Om det blir for ille så får du lime under kjøkkenvifta
