Flottører
  • sc
    • Dec 2004
    • 118
    Flottører
    Hallo!
    Jeg har bestilt flair flottører, flottørene er bare balsa kjerner og jeg lurer på om disse skal plankes med balsa, og om balsaen må lakkes?
    Mvh. Colibri!
  • Motorboy
    • Nov 2003
    • 1566
    Re: Flottører
    Mvh. Colibri!
    Massive flottører???
    Hvis det er isopor kjerner med balsaplanker utenpå eller kun spanter + kjøl og balsaplanker, så skal de lakkes mot vanninntrengning og balsa trekker vann inn og kan vri seg.
    Lakke og pusse og lakke og pusse... så du får en fin overflate, men pass på at de ikke får for mye lakk og vekten øker.
    Jens Eirik
    • sc
      • Dec 2004
      • 118
      Hvor mange lag med lakk trenger jeg?
      Mvh: Colibri!
      • sc
        • Dec 2004
        • 118
        forresten......kan jeg bruke Hardwood sealer oil mot vannintrenging?
        Mvh: Colibri
        • Roy Jimmy
          • Apr 2004
          • 239
          Hei.
          Har et par flottører av Planka isopor,da jeg kun bruker disse på vannet så har jeg bare trukket dem med Ora Cover.Funker helt greit,men skal du bruke di på snø så ville jeg vel ha glasset dem og lakkert,for å tåle mere.
          Vennlig hilsen
          Roy.
          2,Biler.
          1,Leilighet.
          masse øl i kjøleskapet.
          + diverse innbo.
          • sc
            • Dec 2004
            • 118
            Hei!
            Jeg var på en plass som het flaksvann i sommer, der så jeg en som hadde trukket flottørene sine med ora cover, det så ut til og funke fint!
            Da gjør jeg det!
            Mvh: Colibri!
            • radiorc
              • Sep 2005
              • 76
              Jeg hadde bare tatt to isoporbiter skjert de like lange så lagd de runde tatt plast utenpå og satt to trebiter eller no så de sitter sammen deretter festes til heliet. skal teste dette når jeg får meg heli (om ikke så leeeenge håper jeg)!!!
              Flyr du opp kommer du alltid ned!!
              • HEIN
                • Jun 2005
                • 124
                Når du motar flotørene, som helt sikkert ikke er av balsa, så står det der videre fremgangsmåte.
                pass på å få "steppet" riktig.
                Har selv et par flair flotører.
                du får nok litt jobb med de før du er ferdig...
                Mc 24 Gold retro-Hott "Nerdemax de-lux"
                Skal det værra seilfly, skal det værra skallstøpt..
                  jeg har fått tak i isopor som jeg hadde tenkt å lage flotører av. da bare skjære ut formen direkte. lime inn noe tre på toppen til feste og planke med balsa. Så trekke dem med solartex og lakke med klarlakk. Grunnen til at jeg vil bruke solartex i stedet for orakover er at den er litt sterkere og de kommer til å bli brukt på snø også. skulle jeg bar brukt de på vann hadde jeg sikkert brukt oracover
