Er det noen her som har en fremgangsmåte på å få utsrikfter av 3 plan skisser i riktig størrelse?
Jeg har en 3 plan skisse av flyet jeg skal bygge, og vil ha denne skrevet ut i den størrelsen modellen skal være. Hva bruker man for å få til dette?
Bør nok være i .PDF eller en CAD fil for å kunne bli bra utskrift ved forstørring. Hvilken fil er den lagret i ? Jeg har tidligere scannet tegninger, og forstørret deler av de, men problemet med bildefiler er at de forstørrer også linjene, så linjene blir da flere millimetre brede.
Hva slags fly er det du skal bygge ? Mulig det finnes en .PDF file eller CAD fil av det.
Jeg skal bygge en Fiat CR 42, har funnet en PNG fil som gir ett godt utgangspunkt File:Fiat C.R.42 Falco 3-view.svg - Wikipedia, the free encyclopedia
Videre har jeg en del JPG filer, men driver fortsatt å leter etter bedre 3 plan skisser en de jeg har. I utgangspunktet nå så tenkte jeg å printe siden fra den png filen.
Skal ha ut filen i skala 1/3 så det blir relativt stort.
Last den der det står full resolution (svg file). Da får du den i Scalable Vector Graphics format og den kan skaleres uten at det blir lego. Laster du ned png er den rendret allerede og da blir det lego som du sier.
Ser ikke ut til at den kan lastes ned, bare åpnes i browseren. Jeg lagret siden, og åpnet fila med GIMP. Måtte da sette oppløsningen selv.Ble fortsatt pixlete .Finnes det et gratisprogram for åpning av svg filer uten å konvertere først ?
Fikk lastet ned jeg. Google har en editor https://code.google.com/p/svg-edit/
Ble ikke noe Lego under forstørrelse der. Men fant ikke noen måte å sette utskriftstørrelse på. Forsker videre.
SKal benytte disse tegningen til å tegne inn kosntruksjonen så om det er litt kornete går det bra, men vil jo ha det ut i riktig størrelse.
hvor stor skal den være? Jeg kan fikse riktig fil jeg...
Altså.. vingespenn eller lengde på flyet. Så skalerer jeg og lagrer som en PDF du kan printe 100% og vips....
Takker!
Da er det bare å lever til print i morgen
Tror nok avviket er helt overkommelig, benytter den tegningen i DevFuse også. Bør bli enklere å treffe linjene med disse tegningene.
Får jeg satt av litt tide denne og neste uke kan jeg kanskje bestille laserskjæring av delene før oktober er omme.
