Trekke om flyvinger.
  • Hasse
    • 77
    Har hett et uhell med et fly her nå, og må lime litt å trekke det om..
    Klassisk tabbe, høyderorslinken løsnet og flyet med et brak i bakken
    Men det jeg lurer på er: hvordan få ut hengslenagglene på en mest skånsom måte?
    Må ta av ballanserorene, men hengslene er naglet fast....
    Dette er et ARF fly og ferdigmontert fra fabrikk...
    Noen som har tips om hvordan ta av balanserorene, uten å gjøre for stor skade?
  • Lumbajack
    • May 2002
    • 635
    ...har også hatt et fly med 'nagla' hengsler. Jeg mener jeg bare tok en kniv under hodet på naglen og vippa de opp og dro de helt ut med tang.
    Går også fint med en miniavbiter (elektronikktypen). Regn med noen merker i balsaen men det lar seg lett fikse.
    Naglene så ut som små spiker: Er det denne typen du har?
    Olav Lund
    • Hasse
      • 77
      Jepp
      Er nok den samme typen ja...
      Har prøvd å få dem ut, men dei sitter veldig dypt inn i balsaen...
      Men får bare gå på med godt mot
      • Lumbajack
        • May 2002
        • 635
        ....eeh..jeg måtte nok 'ta i' litt for å få de opp.
        Har du en slik skarp miniavbiter så skulle det gå greit. De var ikke limt på min modell.
        Får du hengslene ut hele kan du lime dem inn igjen. Sparkl og puss merkene du lager med tanga før du trekker.
        Grunnen til at de er nagla, er vel at det skal gå kjapt under produksjonen. Ikke noe limsøl. Regner med at flyet ditt er produsert i et land der risen vokser tett?
        Olav Lund
        • Hasse
          • 77
          Hmm...
          hehe, ja nå er naglene ute, men selvsagt er det limt her
          Skal jeg bare rive ut hengslene eller? Eller har du noen tips der og?
          • Lumbajack
            • May 2002
            • 635
            OK...da ble det jo litt værre
            Kommer jo an på hva de er limt med og hva du vil ta vare på.
            Olav Lund
            • Hasse
              • 77
              Hmm..
              Alt gikk bra her... brukte en liten kniv til å skjære rundt hengslene
              Så nå er det bare litt liming å trekking som står igjen....
              • Hasse
                • 77
                Trenger råd..
                Har nå fått byggd opat en litt skadet vinge
                Skal til å trekke den, hva anbefaller dere??
                Var brukt noe som kanskje kunne ligne på klistermerke fra før... noe jeg syntes virket solid, men selvsagt litt tyngere en vanlig film....
                Men vekten har igrunn ikke så mye betydning her..
                Har tenkt litt på å kanskje å bruke glasfiber, kan det gjøres da vingen ikke er planket??
                Her som dere sikkert ser helt blank på dette Så jeg tar imot alle råd... skulle helst vært noe som er lett å jobbe med
                  for å bruke glassfiber så må vel vingen være planket tror jeg(har aldrig brukt det selv)
                  Noe som er solid og lett og trekke med er solartex. den er som en vevd duk og er tykk og sterk(desverre litt tung) ulempen er at den bør lakkeres. men det kan enkelt gjøres med en boks quick klar lakk. ikke gjør tadden og kjøp lakk på biltema den tåler ikke fuel. blir omtrent som seig gummi når det kommer eksos på den.
                  • Hasse
                    • 77
                    Takk
                    Oki Men hva heter den filmen som har lim på seg da? sånn som er brukt fra før? Ligner igrunn klistermerke Tykk film med lim på undersiden... Tror jeg vil gå på den, da den virket meget sterk....
                    • Lumbajack
                      • May 2002
                      • 635
                      Jeg tror ikke den orginale filmen med lim på undersiden selges over disk. Mulig jeg tar feil, men jeg har ikke kommet over slik film. Som regel er den påtrykt mønster ol. Var det det på din?
                      Gå for Monocote, Econocote, Solarfilm eller lignende. Dette er supre produkter som er relativt lette og jobbe med
                      Olav Lund
                      • Hasse
                        • 77
                        jepp
                        Stemmer at det var på trykkt mønster..
                        Skal se hva jeg gjør... er første gangen
