Sølvlodding / Hardlodding
  • Sølvlodding / Hardlodding
    Vil denne duge til sølvlodding?
    Blåslampe Power Jet 2535 - Sløyd-Detaljer
    Og er dette tilbehør som kan benyttes til eksempel lodding av eksos osv?
    Sølvslaglodding - Til sølvarbeid - Sløyd-Detaljer
    Hasse Andre Ruud
    3DHS 106" Edge 540 Demonstrator - DA120
    3DHS 89" Slick - Hacker Q80-8M
    Jeti Duplex DC-14
    Hei!
    Nå sier ikke det meg noe hva "sievert gasolbeholder" er for noen slags standard, er vant med generiske standarder som E-400 osv.
    hva slags gasstyper den takler osv. Selv har jeg Turbo Torch + et par andre blandingsgass-brennere.
    Hva du trenger er helt avhengig av hvor mye gods du skal lodde, så fort det blir litt størrelse på godset så krever det en del power for at du skal klare å varme det opp nok til sølvlodding.
    Med en type brenner alla turbo torch, så klarer du å lage eksosbend uten problemer. Men skal du lage canister/potter osv. så kommer det veldig an på hvor stor og godstykkelse.
    Skal du bare lodde mindre ting som linker, stag osv. så klarer du deg med en billig sak til 150,- fra Jula eller liknende som bruker butanbeholder. Har også sistnevnte og den funker fint på småting hvor turbo torch blir å skyte spurv med kanoner.
    Når det kommer til tråd, så pleier jeg å bruke den typen med fluss utenpå. Hvis ikke må du bruke "løs" fluss ved siden av.
    Både spesialforretninger for sveiseutstyr og "proffverktøy-butikker" som AEO osv. selger sånt utstyr og materiell.
      Takker for svar.
      Regner med at det blir eksosbend og mindre ting etterhvert.
      Får ta meg en tur til Tess og se hva de har og hva de anbefaller
      Hasse Andre Ruud
      Jeti Duplex DC-14
        Brenneren er bra den. Kjøp Mapp gass og 55% sølvtråd med flussmiddel på. De er gjerne rosa eller hvite. Funker fjell
          Dette er den beste brenneren: Sievert Varmeverktøy: Sievert Turbojet brennersett: Gass-Service AS Med den kan man sølvlodde og slaglodde.
          Castolin 1020 XFC er meget bra til lodding av eksossystemer.
          Tools har brenner og loddetråd.
          Karl Hans Glommen.
          Mjøsa Modellflyklubb
            Jeg har den, og kan bekrefte at den funker meget bra.
            Flammen roterer mye som gjør at den "kryper" rundt rør, og den har bra trykk ut på dysa.
            Der denne gir opp bruker jeg sveiseutstyr i stedet
              Tusen takk for informasjonen
              Hasse Andre Ruud
              Jeti Duplex DC-14
