Lim - hva skal jeg velge
  • Isak
    • Apr 2004
    • 680
    Heisann folkens
    Holder på tiden med å bygge opp min nye Funtana 90. De orginale hengslene skal jeg ikke bruke og har istede bestemt meg for å bruke robart sine hengsler etter anbefaling fra blant annet Supra25 og widowmaker. Spørsmålet mitt er om hva slags lim dere bruker, tenker da på lim som foamer endel og er sterkt. Har noen små betenkeligheter med å bruke lim som reklameres som foamende og meget hurtig. Dette i mine ører høres noe svakt ut. Det jeg kunne tenkt meg er lim som foamer godt, har lang arbeidstid og god styrke.
    Forslag motas som vanlig med takk.
    Runar Isaksen
    risaksen@bluezone.no
  • Motorboy
    • Nov 2003
    • 1566
    Legger ut tabell over lim og materiale
    • Celtic-Griffin
      • Oct 2004
      • 873
      Originally posted by Isak
      Heisann folkens
      Vanlig hvit snekkerlim - pass på at du rense bort lim som sitter på selve hengselpin (vann)...
      Ken Bates
      Never Mind the Label
      • Isak
        • Apr 2004
        • 680
        Den tabellen var snedig.
        Tenkte selv på vanlig hvitt trelim, men det foamer vel ikke så mye?? Ser på rc-universe at man anbefaler at lim som brukes til dette formålet skal ha ekspanderende egenskaper. Vanlig trelim har i allefall styrke så det holder.
        Runar Isaksen
        • Celtic-Griffin
          • Oct 2004
          • 873
          Du kan med fordel blande ca.10% vann i hvit lim slik at limet trekker lengere in i hulvegen.
          Ken Bates
          • nybegunda
            • Jun 2003
            • 729
            Casco har en lim som er polyurethan basert.
            Denne limen er vanvittig sterk. Den tåler vridning og vibrasjoner. Delene som skal sammenføyes skal fuktes litt.
            Den ekspanderer godt, og forsvinner fra fingrene sammen med huden
            Flasken er oransje med grønn? topp og finnes i de fleste byggevareforetninger.
            Jeg har limt sammen innredningen i båten min (fullstørrelse) med den limen.
            Det er ikke så mye som en knirk i treverket selv i relativt høy sjø og med kraftige slag.
            Tor Helseth
            • Haldor
              • Nov 2004
              • 499
              Som Nybegunda sier så er Casco sin trelim (PU-basert) tingen å bruke her.
              Denne får du i 300ml flaske og disse står sammen med vanlig trelim i "enhver" jernvare/bygghandel.
              Casco Trelim, Polyuretan.
              Ang. hengslingen, borr opp hullene, bruk en q-tips til å fukte hullene og så påfør lim på disse flatene. Ta så maskeringstape over hullene. Deretter setter du i hengslene. Tapen hindrer at limet kommer til selve hengslepunktet.
              Ang. ekspansjon - den skummer ikke voldsomt - bare litt (akkurat passe )
              Haldor
              • Motorboy
                • Nov 2003
                • 1566
                Hvis hengsler er av plast, så er det best å gjøre overflater ru med sandpapir før man limer sammen hvit lim for maksimal styrke.
                • Isak
                  • Apr 2004
                  • 680
                  Supert, det var polyuretan basert lim jeg var på utkikk etter. Casco Trelim blir det da altså. Greit at det finnes i lokalbutikken også.
                  Ser at dere nevner fukting i hullet (ø...), og jeg har fått tips tidligere om hvordan hengslingen skal gjøres. Link her: http://www.rcuniverse.com/magazine/a...article_id=269
                  Hengslene er også av plast så det må vel bli litt rubbing først. Da blir vel dette helt gull det!
                  Takker for hjelpen.
                  Runar Isaksen
                  • Motorboy
                    • Nov 2003
                    • 1566
                    Takker for hjelpen.
                    Runde hengsler med riller er det ikke problem siden limmet hindrer hengselen å gå av pga riller limmet er tørket..
                    Tenkte på at du kanskje brukte vanlige flate hengsler ,så bør det rubbes før limming..
                    • Isak
                      • Apr 2004
                      • 680
                      Akrobat..
                      Runar Isaksen
