hengsel datt ut
  • william123
    • May 2005
    • 2330
    hengsel datt ut
    hei!
    var å skulle fly jomfru turen med electricuben. flyet fikk aldri luft under vingene, fordi siderorshengselen løsnet i flykroppen
    noen som har noen gode tips/teknikker for å få festet hengselen tilbake i kroppen?
    det er du-bro mini henglser.
    William Jul Ringkjøb
    Bodø MFK
    nå vet jeg ikke akuratt hvordan den ser ut. men kanskje lim med epoxy
    • Aeroholiker
      • Aug 2003
      • 360
      Jeg pleier å borre 1 mm hull igjennom vinge og hengsel, og stikke igjennom en 1mm carbonpinne med litt superlim på.. som ekstra sikring.
      Geir
      Geir Bjelkarøy
      http://www.phoenix-rc.org
      "Når små menn kaster lange skygger, blir det snart mørkt"
      • Geir J.
        #4 Unapproved
        Jeg bruker trange spalter til hengslene fylt med silicon. Dermed sitter hengselet fast, men du kan fortsatt demontere roret uten å ødelegge hele flyet.
        Denne teknikken har jeg brukt på store fly også (inntil 3,81 m vsp), og det fungerer. Ingen trege ror pga lim i pinnene gir mulighet for en mindre servo, mindre strømforbruk og lengre flytid samt presis rorføring.
        Prøv dette!
        • william123
          • May 2005
          • 2330
          likte det med pinner gjennom kroppen som er sikert med lim...
          forsto ikke helt hva du mente med trange spalter og sillicon
          Bodø MFK
          • Geir J.
            #6 Unapproved
            Åpningen i treverket gjøres så trangt at du må presse hengselet inn med litt kraft. Jeg vet at mange er skeptisk til silicon, men forsøk å gjøre en reparasjon der du må demontere epoxylimte hengsler. Du ødelegger fort mer enn du reparerer.
            Har som sagt brukt metoden på både store og små fly. Det har aldri sviktet, og det er ingen som har så lettløpende ror som meg )
            • Razzle
              • Jan 2004
              • 266
              Haei.
              Er enig med Geir. Silikon fungerer utmerket.
              Har selv brukt det på DUBRO pinnehengsler til en Sukhoi SU29
              med vingespenn på 2,15 m. og ZDZ 40ccm bensinmotor.
              Brukte det også på en ACE 4-120 dobbeldekker med samme type hensler.
              Har aldri hatt problemer med dette.
              Så er det jo slik som Geir sier mulig å få ut hengslene igjen ved reparasjon, utenat en ødelegger mere enn man skal reparere.
              Hilsen
              H.
              • olle
                • May 2002
                • 708
                Sikring av hengsler
                Et par knappenåler har alltid fungert utmerket som sikring av hengsler.
                • william123
                  • May 2005
                  • 2330
                  tror jeg går får en avklipt nål gjennom hengselen...
                  men til mitt neste prosjekt skal jeg tenke på det med sillicon, det var en veldig god ide
                  men det er en liten ting til, det er bare den nederste hengselen som er revet løs, den øverste er fortsatt på plass. og den er limt med epoksy. det er begrenset hva jeg kommer til med av verktøy
                  Bodø MFK
                  • nybegunda
                    • Jun 2003
                    • 729
                    Mener dere silikon? sånn som egentlig kun er brukbart i hjørner på flisbad?
                    Eller mener dere sikaflex eller liknende polyurethanbasert limstoff som likner, men absolutt ikke er det samme som silikon?
                    Hvorfor skal dere demontere rorene? Når er det nødvendig?
                    Hvis dere kan trekke løs hengslene, hva vil da skje ved evt. flutter?
                    Jeg har ikke prøvd selv, men jeg stiller meg særdeles tvilende til å bruke silikon i noen form til å sette fast vitale deler som er i stand til å forårsake skade ved at de løsner.
                    Tor Helseth
                      Har du sett ett stort akvarium på en zoo butikk noen gang. ? det består av 4 vegger og en bunn som kunn er limt sammen med silikon i hjørnene. ikke kom og fortell at det ikk er bra press der når det fylles med vann
                      • william123
                        • May 2005
                        • 2330
                        godt eksempel tyor!!!
                        har fikset hengslene, det ble en kjapp løsning. epoxy, og avklipte nåler gjennom hengslene. sitter som bare det
                        Bodø MFK
                          fint du fikk det til. nå er det bare ut og fly igjen. Har aldri tenkt på å sikre henngslene selv men har vert ute for at sideroret har løsnet under litt harde landinger. tror jeg skal prøve det nåletrikset ditt jeg også.
                          • nybegunda
                            • Jun 2003
                            • 729
                            Epoksy og splinter høres bra ut!
                            Akvarier er vel limt med glassilikon som er bedre egnet på glass enn balsatre?
                            Jeg har selv et akvarie på 660L. Jeg hadde aldri stolt på kun silikon der heller
                            Jeg har flydd rorene av et par modeller selv, og det er ikke noen hyggelig opplevelse.
                            Hvis rorene faller av ved "litt harde landinger" ville de meget sannsynlig røket ved den minste antydning til flutter.
                            MEN det kommer jo litt an på om det er slowflyers eller om det er modeller som i mitt tilfelle bikker 200km/h
                            Men for all del gjør som dere vil!
                            Tor Helseth
                            • nybegunda
                              • Jun 2003
                              • 729
                              Beklager!!
                              Det er jeg som ikke følger godt nok med.
                              Jeg tenkte automatisk at det var en modell med glow motor......
                              Jeg så ikke at det var en electricub.
                              Jeg skal skjerpe meg!
                              Tor Helseth
