Løsne fastlimte plastdeler ?
  • Gisle
    • Dec 2005
    • 575
    Noen som vet om det er mulig å løsnet fast limt plastdel uten å ødelegge for mye. Det er limt fast med CA og noe er limt fast med Epoxy?
    Eller er det bare å bryte i vei ?
    Gisle Ranum
    Trondheim
    "If your motor is running you can turn with the air rudder. If your motor is not running...it doesn't matter"
    prøve med barberblad/tapetkniv ellers tror jeg det finnes noe å få kjøpt som løser CA, epoxy er det vel verre med. men det sitter til gjengjeld ikke så hardt på plsten som regel. få en kniv under limfuga og bryte den løs kanskje
    • pleym
      • Dec 2001
      • 909
      Varme pleier å hjelp både på epoxy og CA. Hvis det er noe småtteri, så kan du legge den ved/på en ovn en liten stund, eller så kan du prøve med hårføner.
      Hvis det ikke er stor fare for å ødelegge noe, så løsner også det meste ved bruk av overdreven makt
      • Gisle
        • Dec 2005
        • 575
        Tenkte på varme ja. Gjør et forsøk med hårføner og kniv jeg.
        Har også hørt om "CA remover".
        Får se hva jeg får til med kombinasjon av makt.
        Gisle
        Gisle Ranum
        Trondheim
          • 6936
          Jeg har sjelden opplevd at CA "Debonder" hjelper noe særlig på gammel CA, men varme på epoxy kan hjelpe. Særlig på hurtigepoxy.
          • Alfalfa
            • 988
            Jeg bruker (fortsatt) "Nissen Turbo Oppløser"....
            Denne virker genialt bra på lim, lakk, maling etc.. Stort sett det meste som man ikke ønsker å sette flekker på...
            Fås kjøpt hos malingpushere og andre folk med hang til løsemidler...
            Anbefales alle som måtte ha behov for en angremulighet ved lettfeldig og lystig omgang med zap og evt. andre lynlim.
              • 6936
              Den var ny for meg Alfalfa! Skal sjekke malesjappa og se om jeg får fjernet alle fartshumpene på parketten på hobbyrommet
              • Thinnthinn
                • Sep 2002
                • 1172
                Jeg pleier å benytte en god dose glad-vold...
                Nissens produkter hørtes jo spennende ut! Virker de på fastlimte kroppsdeler også, eller forsvinner litt mer enn bare limet ved slik bruk?
                Audun Thinn
                • pleym
                  • Dec 2001
                  • 909
                  hehe, de sier man ikke er ekte modellflyger/bygger før man har opplevd å sitte med exacto kniven i kjeften for å skille håndflatene, som man tilfeldigvis har limt sammen mot hverandre med CA. (AU!)
                  ... litt igjen å lære der altså
