Test miracle switch
Ser jo ut som at dette har blitt et problem for noen. Jeg påpekte en liten detalj som kunne forebygge motorkutt eller andre ubehagelige situasjoner. Hadde jeg fått dette servert fra andre erfarne modellflyvere så hadde jeg tatt det til meg som en nyttig opplysning/erfaring. Jeg er såpass ydmyk selv om jeg har holdt på i 40 år med dette at jeg sier man aldri blir utlært på dette feltet, ikke minst når en ser at det hele tiden kommer nytt utstyr på markedet osv.
Eks. så videre sees bildene av Miracle twin bryter med Fuel dot som jeg tok bilde av for ca. ett år siden. Den som ligger i posen er det som hevdes skal være den nye og bedre. Jeg ser ikke noe forskjell. Mulig de har fuktet endene med "litt" mer loddetinn for å få de stivere men det er allt og ikke nok for meg. Jeg tar som bildet viser en god klatt pistollim på og stripser ledningene etterpå for at
strekkavlastningen skal bli lik. Dette er en billig forsikring.
Jeg sier heller ikke at en ikke må bruke disse bryterene, men med enkle og billige grep innen det å forebygge så kan en få en utmerket god bryter.
Jeg ønsker ikke å lage svære diskusjoner av dette, bare formidle det jeg har sett, hva jeg gjør for og forebygge det til det bedre.
Om noen vil ta det til seg er en annen sak.Mvh.
Rolv LeirroComment
Ja.. Min var også twin med fueldot, og jeg likte den ikke.
Når slangen til stadighet går borti ledningene så må det gå som det
gjorde på min. Verste var at vi sto en «gjeng» i kjellern hos meg
hvor jeg påpekte at en dag tar det fyr, også skjedde det dagen etter
På den andre Miracle-bryteren jeg hadde (uten dot) så «eksploderte»
den ene switchen, men det var vel fordi jeg stramma for mye til.
Jeg prøvde riktignok ikke noe smeltelim rundt osv…
Bryterne ER beinrå å se på, og jeg VAR veldig glad, men det er jeg ikke lenger…
Men følg litt med Anders, se åssen det fungerer fremover.
Jeg har endra mening flere ganger før i andre tilfellerTom I. ArntsenComment
Beinrå å se på...sier du..xilian.. Ja det var derfor jeg fallt for dem..til og med i flere farger. Hadde denne forebyggingen kosta skjorta så skulle jeg ikke snakket, men der en kan forebygge med enkle og dertil billige midler gjør jeg det innen iallfall min ideologi så får andre gjøre det på sin måte eller la være.Last edited by Raptor; 28-02-12, 15:32.Mvh.
Rolv LeirroComment
Merkelig at de ikke bruker krympeslange på kablene - en liten stomp med krymp på hver kabel hadde løst problemet for under en krone....
HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 3mm Heat Shrink Tube - BLACK (1mtr)
https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=55-168-20
Smeltelimet har liten effekt på bruddstyrke hvis det ikke går et godt stykke inn på kabelstrømpa, en annen ulempe med smelte-lim er at får du varmgang i bryter/loddepunkt så forsvinner limet som smeltet smør.....
Som ren isolasjon (hindre at ledninger kommer bort i hverandre) kan smelte-lim fungere bra.
Her er et eksempel hvordan det bør se ut.
Har i tillegg Kina mannen/dama gjort en ordentlig loddejobb pluss at man bunter sammen å låser kablene med et strips så vil det holde "evig".
