NiCd, Li-Po/Li-Ion vedlikehold
  • NiCd, Li-Po/Li-Ion vedlikehold
    Hei,
    Hvor ofte bør man cycle et NiCd batteri (Er et 4.8V mottaker batter)? Hvis det ikke skal brukes på en stund, er det best at det står oppladet eller utladet?
    Kan man klatt ladet et Li-Po/Li-Lion batter, eller bør man lade det helt ut før man lader opp igjen? Bør et slikt batteri oppevares utladet eller oppladet?
    mvh
    Geir
    Geir G
    T-Rex 600N Pro VBar
    Raptor 50 Titan
    T-Rex 450SE
    Spektrum DX7
    NiCd lagres utladet. NiCd har høy selvutlading, og du kan i verste fall få en liten revers lading av den dårligste cellen i pakken. Det kan gjøre akkurat den cellen dårligere. NiCd kan med fordel lagres i kjøleskap eller fryser. Bare husk å varme dem til romtemperatur (SAKTE) før du bruker dem igjen.
    Li-batterier kan klattlades, og de lagres i ladet utgave.
    Anders Valland
    Trondheim
      Hva med cyclig NiCd (hvor ofte)? Bør man utlade for hver gang man skal lade, eller kan man klattlade disse også?
      Geir G
      T-Rex 600N Pro VBar
      Raptor 50 Titan
      T-Rex 450SE
      Spektrum DX7
        Nixx-batterier bør ikke lagres helt utladet. Det øker risikoen for intern kortslutning. Reversering er ikke noe problem så lenge batteriet lagres uten å være tilkoblet noe. Selvutlading skaper ikke reversering. Reversering får man når man belaster en batteripakke og lar den lade for langt ut slik at den svakeste cellen får negativ spenning.
        Nixx skal heller ikke lagres helt oppladet. Batteryuniversity anbefaler 40% lading, men det er nok stort slingringsmonn.
        Hvis du cyckler hver måned er du nok på den sikre siden. Jeg ville ikke hatt dårlig samvittighet for å la det gå et halvt år mellom hver gang.
        Li-batterier er egnet for klattlading, men ikke dyp utlading. Du skal ikke cycle dem. Også de lagres best halvveis oppladet.
        Oppbevares kjøling, men ikke la dem fryse. Dvs. gjerne kjøleskap men ikke fryser. Spesielt full-ladede Li-batterier skal ikke ha det for kaldt.
        Lagring: Battery University
        Cycling: Battery University
          Ikke lad de helt ut i utide. En gang i blant kan du lade dem helt ut, men la slutten av utladingen gå langsomt slik at ingen celler reverseres. Hvis du har mulighet for individuel utlading med spenningskontroll er det det optimale.
            Bruker Swallow Advanced laderen. Regner med den gjør jobben. Kan sette utladings rate på 0.1A til 1A. Lader på C/10 (d.v.s. 0.2A på et 1700mAh). Litt usikker på utladings raten.
            Geir G
            T-Rex 600N Pro VBar
            Raptor 50 Titan
            T-Rex 450SE
            Spektrum DX7
              NiCd skal du ikke klattlade. De er av typen som skal lades helt opp og helt ut. Med helt ut mener jeg til 1 V/celle under belastning for et mottakerbatteri.
              Når det gjelder ladesykluser så ser jeg ingen poeng i å gjøre dette mens batteriene ligger ladet. Men du bør absolutt kjøre 2-3 sykluser før du bruker dem etter lang tids lagring (mer enn 1 måned). Mottakerbatterier opererer på så lave strømmer at en god pakke ikke vil vise særlig forskjell i spenning uten sykling, men kapasiteten vil påvirkes. En dårlig pakke vil vise både lav spenning og kapasitet.
              Jeg er enig med LiPo i at NiMH bør lagres med lading rundt 50% av kapasitet, men NiCd kan godt lagres utladet, dvs. til 1V/celle (belastet). Og NiCd tåler godt lagring i fryser, det senker reaksjonshastigheten for de kjemiske reaksjonene som foregår i cellene.
              Anders Valland
              Trondheim
