Med så ubetydelig ubalanse skal V-balancer enheten ha gjort jobben nesten umiddelbart og alle diodene slukke. Sjekk om det samme skjer også når du kjører i 'stand-alone' modus (uten ladning). Hvis ja - så er det ganske åpenbart en feil på enheten - og en garantisak.
Jeg lader 2170mAh 3s1p 11.1v FlightPower EVO20 har 4stk.
Lader er en Platinum EX ogV-balace fra FlightPower.
Når jeg ser på balangserreren under ladin så blingker det i diodene av og til.
Kan legge med lade tider:
Batteri 2
Dato-----Flytid- Lade tid -mAh- Volt input- Volt Peak
13,01,07 -5min- 0,44,53--989--- 12,304--- 12,603
14,01,07 -5min- 0,49,17- 1125-- 12,693--- 12,603
Jørgen
Med stand alone, hva mener du da? Kobble inn batteri på balansereren uten å starte laderen?
Skal den være i 'Link-mode'?
Takk Jørgen.
Videre bør nevnes at den balanserer - altså blinker - veldig mye. Lampene blinker ca annenhver sekund og dette gjelder også helt nye batterier og som jeg skrev, jeg har sjekket med multimeter - det er ikke ubalanse å snakke om, maks 0,03mAh diff mellom celler.
Peter
Ps. 1h, 32 min - lader fortsatt og indikerer 75%
Regner med det er 0,03V du mener. Har du målt spenningen på pakken når den viser 75%? Lurer på hvordan den måler ladestatus. Når spenningen når 12,6V er pakken ca. 85% ladet. Etter dette er det ladestrømmen som reduseres gradvis. Uten at balansereren måler denne, kan den vel ikke angi korrekt ladestatus mellom 85 og 100%...
Med stand alone, hva mener du da? Kobble inn batteri på balansereren uten å starte laderen? Skal den være i 'Link-mode'?
Ps, denne lading var ferdig etter 3h 0min.
Ja, kun koble balanse-kontakten på batteriet til V-balanceren og starte den. Er batteriet i ubalanse vil diodene blinke inntil V-balanceren har jevnet ut spenningsforskjellene - og deretter slå seg av (gå i 'sleep mode').
Vel og merke så fremt alt (balanserer og batteri) er "friskt"....
Nei, det gjør den ikke heller.... Følgende nivåer gjelder for V-balancerens "fuel-gauge":
Med andre ord er diodevisningen kun en INDIKATOR om ladenivået. I tillegg beskytter V-balanceren den enkelte celle mot overoppladning (>4,21V) - og overutladning (<3.0V).
