TP-1010C og 210 balanserer trekker mye strøm
  • TP-1010C og 210 balanserer trekker mye strøm
    Jeg bruker et såkalt lab.-aggregat til å forsyne overnevnte med strøm. På aggregatet ser jeg hvor mye strøm som som trekkes totalt når jeg lader et TP-6S1 5000 mAh batteri. Og under lading med 5000 mAh til batteriet trekker hele "ekvipasjen" 10,8 A.
    Det at Tp-1010C og 210 trekker 5.8 A alene under lading synes jeg er veldig mye. Er det vanlig at det går så mye strøm med for å lade med TP-1010C?
    Jeg har en Swallow-lader som jeg lader 3S1-pakker med, og den trekker bare noen bare noen mAh, ca. 20, i tillegg til det selve batt.-pakken får.
    Stein
    Leverer aggregatet 12v inn på laderen? Da må det jo trekkes endel fra 12v når du skal ha 22.2v inn på pakken?
    Men du har kanskje tatt med det i beregningen?
    heltpropell.com
    Trondheim MFK
      Ja, det er 12V inn på laderen.
      Og, det du nevner hadde jeg jo da ikke i tankene da jeg stillte spørsmålet.
      Stein
        Når du regner det om til watt inn og watt ut, så stemmer det sånn omtrent.
        Greit når ting er bedre enn man frykter!
        heltpropell.com
        Trondheim MFK
          6S har jo 25,2V som max spenning. 5A x 25,2A gir 126Watt.
          For å levere 126Watt fra 12V blir amperen 126:12=10,5A.
          Tallene dine er (som dere jo har avklart allerede) meget normale
