Du må ha en egen Li-Po lader for å lade Li-Po batterier.
Ladetiden er mest sansynligvis 1C. Altså lade med Li-Po lader på 0.4A. Dette vil ta litt over en time siden batteriet er på 480mAh.
Pål Wilberg
“Some days even my lucky rocketship underpants won't help.”
Det tar like lang tid å lade små batterier som store batterier, fordi man bruker sterkere strøm på de større. Lipo tar ca 1 time uansett størrelse.
teoretisk ja, men det er ikke sikkert heliet klarer å løfte mer.
Om det blir for tungt svir du motor(ene?) og du bruker mer energi for å løfte det slik at du ender opp med samme tid.
Eller det er ikke sikkert det får plass
Tror på et mikroheli at jeg ikke ville kjøpt batt med mer mah.
Gisle Ranum
Trondheim
"If your motor is running you can turn with the air rudder. If your motor is not running...it doesn't matter"
Ja det er også et problem. Prøvde 1200 mah (mot 80 normalt) på Laman men det ble ikke mer tid i lufta av det. Bare en mer anstrengt 8 minutter.
Hadde heller satset på flere kvalitetspakker og en lipo alarm...
