Var ute og fløy og under mitt tredje batt gikk det i bakken. Verst ute gikk det over Lipo som bildene viser. Har nå latt den ligge i hele dag og med et multimeter har jeg målt spenningen som sakte steget fra 11.33V til 11.41V.
Det store spørsmålet er hva gjør vi med slike batterier. Er det forsvarlig å sette den til lading igjen. Noen erfaringer???
Oi, det var en stor bulk gitt! fleste vil vel si at man skal kvitte seg med slike, for man vet aldri når det begynner å brenne eller det som værre er om en bruker/lader det.
Hadde ikke hatt noen invendinger mot å lade opp det batteriet der. Ser ikke så gale ut, har lipo'er som har fått større smeller enn det der og framdeles er i drift. Bare pass på det de første gangene.
Nå er jo de tilfellene der at man går direkte inn for å sprenge batteriet ved å overlade de. Er blitt med LiPo som med terror, ting blir overdrevet noe helt sinnsykt, og skremmer vettet av mange. Med litt sunn fornuft styrer man lett unna de største fallgruvene (forøvrig bare sunn fornuft å spørre om flere meninger )
Saken er at jeg ikke veit hvor stabilt lipoen er lenger. Det vil altid finnes en risiko selvsagt. Om jeg prøver å lade og det oppstår en korstlutting slik at en celle får 12.6V så kan det smelle like krafit som filmene.. Får ikke flyd mer før neste helg likevel, så det er best å vente på forskjelige meninger før jeg gjør noe med den. Andre som har slike skader på Lipo`ene ?? Har de fungert problemfritt i etterkant??
Er så enig med deg, kan også sammenlignes med bilkjøring. Vi har alle sett diverse havarerte biler men vi kjører bil for det...
Som med bilkjøring, så bør man ta det pent og ta sikkerhetsreglene
De videoene med ekstrem overlading for å få det til å smelle er bare barneleking. Men det viser faktisk hva som i verste fall skjer ved... overlading.
Har nylig bulka batterier omtrent som ditt retlaw, og etter et døgn ute tok jeg av all pakkeplasten. Lukta mye av det, så der var garantert lekkasjer. Selve cellene var deformerte i enden. Dermed var det en skikkelig utlading utadørs og så i søpla med sakene. Surt, siden det var en pakke til mer enn 1200.- som hadde èn flight Men jeg har ikke hatt noen bekymringer om natta etter det.
En slik skade kan føre til flere ting. Punktering av cellene er en ting. Batteriterminalene kan være bøyd mot hverandre slik at det er fare for kortslutning. Tettingene rundt terminalene kan være skadet slik at det er oppstått lekkasje.
Det er ihverfall to ting du bør gjøre:
1. Legg pakken i en tett plastpose noen timer og sjekk om det oppstår en søtlig lukt. Hvis så ikke er tilfelle er det neppe lekksasje.
2. Fjern den grønne pappen som er bøyd over enden av pakken og sjekk at det ikke er fare for kortslutning.
Ellers ville jeg prøvd å cyckle pakken med noen dagers mellomrom og sjekket kapasiteten på hver celle og sjekket at ingen av cellene har høy selvutlading. En skadet celle mister fort kapasitet og får økt selvutlading (intern kortslutning).
Dette er utendørsarbeid
The answer is very simple if the pack is damaged in any way destroy it. By far the most accidents and the poor reputation that has developed around lithium polymer is because we modellers attempt to stretch the envelope and/or carry out irresponsible recovery procedures.
Flyet gikk asfalten og en 3S lipo ble bulket. Tok ingen sjangser, så jeg lad det ute i en plastpose et par dager. Dessverre ble det kaldt, men jeg tror det lå nokså beskjytte i forhold til frost. det er ikke noen lekkasjer så vidt jeg kan bedømme.
Prøvde det rett etter krasjen og det virket like godt.
Når jeg nå tok det inn og måler det så viser det 8,26V i spenning.
Målte du det mens det var kaldt? Ville latt batteriet ha romstemperatur før jeg sjekket det. Hvis batteriet tar lading så skulle saken være grei. Prøv under oppsyn og sjekk hele tiden hvordan det går.
