Begge er av typen "New Formulation" i følge benevningen på pakka.
Pakkene fikk luftet seg med en Protech Zoom450EP (ørlitt større enn trex450) med 325mm MS glassfiberblader.
Specsa på batteriene:
2150mAh:
25C, 53.75amp continuous
40C 86 Amp Burst
2170mAh
25C, 54.25amp continuous
50C, 109 Amp Burst
Legg spesielt merke til burst egenskapene.
- Batteri nr. en kjøpte jeg sammen med en Protech Zoom450EP (flydd ca. 30 cycler)
- Batteri nr. to er Holger sitt, kjøpt hos Technoflight (flydd noen få cycler).
Har ikke behandlet batteri nr. en dårlig på noe vis, bare for å ha det på det rene. Ladet med balanserer, lav belastning de første gangene osv.
Det andre batteriet er vel ikke brukt mange gangene så vidt jeg vet.
Fløy nå nettopp med begge pakkene, en tur hver, rett etter hverandre.
Med batteri nr. 1 fungerer saken fint men jeg savner litt "futt".
Satte inn pakka til Holger og spoola opp... Merket det allerede da at det var mer trøkk, mye høyere turtall. Tok så av flipet og loopet litt, tok noen kjappe stigninger, alt med smil fra øre til øre. Måtte redusere gain en del pga. det høye turtallet.
Konklusjon:
Det var voldsomt til forskjell mellom de to pakkene! (og da tar jeg ikke i)
Jeg vet hva jeg skal ha når jeg skal ha batterier heretter.
Skal ha ei 6s pakke om ikke lenge også. Ingen tvil om at det er verdt å kjøpe nyeste utgave, spesielt i installasjoner som drar godt med A.
Tar forbehold om at min egen 2150 pakke er blitt overbelastet ila. de ca.30 cyclene det har fått, noe jeg ikke har observert.
2150mAh:
40C 86 Amp Burst
2170mAh
50C, 109 Amp Burst
Konklusjon:
